LCD Mystery MTV-620 не принимает сигнал с антенны
глаз
Сообщение #1 От 24/02/2015 22:18 цитата
. Состав ТВ:
ZD7.820.384 ver1.2
U5 - 24C08AN,
U6 - M37160MAH-069FP
U8- M61260
Тюнер BLH-377A (BG/DK)
Телевизор не видит антенного сигнала. Был проверен тюнер. Управляющие напряжения VT, и переключение диапазонов при настройке проверил. На выходе тюнера IF есть. На фильтре ПЧ выходит сигнал заходит в видеопроцессор . Но изображение промелькивает при подаче с теле теста только ДМВ диапазоне. Но очень слабое. Подскажите куда рыть дальше?
ну и собственно схема:
  m61260.pdf  797.34 КБ  Скачано: 410 раз(а)
  MTV-620.pdf  82.04 КБ  Скачано: 432 раз(а)
  M37160MAH-069FP.pdf  1023.21 КБ  Скачано: 643 раз(а)
  mtv620 24c08 dymp.rar  364 Байт  Скачано: 386 раз(а)
loony
Сообщение #2 От 25/02/2015 00:50 цитата
глаз если все путем с тюнером-пробуй прошивку или в сервис меню мож-чето сбилось,ну и блок питания на всяк случай пошерстить-ноги видать от туда растут. подмигивание
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 25/02/2015 08:22 цитата
глаз, подай ПЧ после тюнера и сразу прояснится ситуация.
По НЧ все нормально?
глаз
Сообщение #4 От 25/02/2015 18:20 цитата
К сожалению прошивки на этот ТВ не нешел.
Может есть у кого ? Прошу поделиться. По НЧ все работает.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2015 19:25
И еще вопрос конфигурации из сервисного меню сохраняется в EEPROM или у M37160MAH-069FP есть память внутри ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 25/02/2015 18:28 цитата
глаз, ты читал, что я тебе советовал?
B.B. писал:
глаз
Сообщение #6 От 25/02/2015 19:19 цитата
ну не с чего у меня в наглую ПЧ подать.
Было бы проще!
Спасибо за совет !
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #7 От 25/02/2015 20:04 цитата
Да с любого работающего телевизора. Если не знаешь как это сделать, то отдай специалисту. бяка
глаз
Сообщение #8 От 25/02/2015 20:18 цитата
Подал уже пришлось домашний телек разобрать дело в тюнере оказалось.
глаз
Сообщение #9 От 25/02/2015 21:04 цитата
Спасибо В.В. за совет! нужно было сразу разобрать и дать ПЧ с другого телевизора ! В довесок выложу слитый дамп, и спецификацию процессора в первом посте.
Вывод: неисправен тюнер BLH-377A (BG/DK)
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #10 От 25/02/2015 21:55 цитата
глаз, тюнера у данных "харчков" гнилые, пробуй пропаять может помочь, но принятие сигнала на выносную штырьевую антенну будет дерьмовым все равно, даже с рабочим тюнером.
глаз
Сообщение #11 От 25/02/2015 23:25 цитата
Нет тюнер оказался не причем нужна прошивка данной модели. подозреваю вышел из строя фильтр пч
greg4357864
greg4357864
Сообщение #12 От 25/02/2015 23:39 цитата
глаз писал:
Так замени этот фильтр.Ты ПЧ подавал после фильтра, что ли?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 От 26/02/2015 00:02 цитата
глаз писал:
глаз писал:
Ты вообще о чём?
глаз
Сообщение #14 От 26/02/2015 00:18 цитата
Тюнер оказался исправным я ошибся. Проверил я его так. Подключил ПЧ сигнал и GND к рабочему TV и Mystery MTV-620. Вставил антенну в рабочий TV, на рабочем есть изображение а Mystery MTV-620 изображения не было. Далее подключил антенну к Mystery MTV-620 , включил поиск каналов. При этом сигнал выход ПЧ тюнера поступал на вход ПЧ рабочего телевизора изображение появилась на рабочем телевизоре.
Далее прошить 24с08 его дампом. Которого у меня нет. И хочу попросить у участников форума слить рабочий дамп т.к. на форуме я его не нашел.
И возможно неисправность фильтра ПЧ .- это мое предположение такого у меня в данный момент нет.
Прошу модератора меня простить если что не так.
greg4357864
greg4357864
Сообщение #15 От 26/02/2015 10:41 цитата
глаз писал:
Необязательно ставить в таком же корпусе.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #16 От 26/02/2015 10:54 цитата
глаз, Хреново ищешь , или вообще никак
http://remont-aud.net/load/lcd_tv/mystery/mystery_mtv_620/332-1-0-17768?lg141M
глаз
Сообщение #17 От 26/02/2015 18:34 цитата
Так там схема только. А прошивки нет. Дамп 24С08 нужен, а схему я уже оттуда скачал.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #18 От 26/02/2015 21:59 цитата
глаз, а чистую ставил?
глаз
Сообщение #19 От 27/02/2015 01:20 цитата
CHETLAN писал:
Ставил, нет заставки не управляется громкость, но приема ВЧ нет.
глаз
Сообщение #20 От 28/02/2015 17:55 цитата
Нашел фильтр 38 МГц другой по форме и расположению выводов . Приема нет. Зашел в инженерное меню. Нашел нужное значение ПЧ. - телевизор стал реагировать и появилась запоминание настройки каналов. Чувствительность очень низкая . Думаю дело в прошивке. Создаю отдельную тему для поиска прошивки под него.Либо фотографии с настройками в инженерном меню.
