Hitachi c21-tf330s выключается и уходит в защиту
yuur
Сообщение #1 От 02/03/2015 22:53 цитата
Состав : шасси - V3A
процессор - TDA9384PS/N2/2I0728
память : 24C04
кадровая : TDA8356
строчная : D2578
питание : STR-F6454
Изначально телевизор при вкл. в РР сразу уходил в защиту ,заменил и прошил память , телевизор запустился но проработав час ушел в защиту . При повторном запуске успел заметить отсутствие напряжений с ТДКС , заменил строчный транзистор , высоковольтные емкости по его коллектору тел-ор включился на пол часа . В защиту уходит не сразу , сначала гаснет экран , при этом напряжения с ТДКС на секунду падают до нуля затем потом поднимаются с показаниями на 1.5 - 2 вольта ниже от исходных ( рабочих ) , кроме 11 вольт , проседает до 4.5 вольт
Емкости , диоды , стабы , в обвязке Q723 , Q722 проверены .
Подскажите на что еще обратить внимание ? Неужели проц. ?
Да на 33 ноге проца ( HOT ) в работе - 1.7 В при срыве - 2.7-2.8 В
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 02/03/2015 23:49 цитата
yuur, ты какое отношение имеешь к электронике???? смех
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 03/03/2015 00:04 цитата
Да какой нафиг проц? У этого тела БП страдает паранойей - если не ошибаюсь, то с тремя защитами. Набери шасси в поиске - зачитаешься. Окромя вокруг проца лазить, просто померяй В+. Даю половину, что там и ответ найдёшь.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2015 23:07
Хотя с таким подходом, что уходит в защиту - шить память а пропадает развёртка - менять HOTы..... тяжело будет.
Мага05
Сообщение #4 От 03/03/2015 00:54 цитата
yuur, Может все таки он включается и уходит в защиту?
Сообщение #5 От 03/03/2015 01:28 цитата
yuur писал:
Неужели проц. ?
- на одном из форумов ты задавал уже этот ТУПОЙ вопрос ... решил тут "пометить" еще?! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО Март 03 2015
http://remont-aud.net/forum/22-38601-1 ------ мало темы?
oleg726
Сообщение #6 От 03/03/2015 15:31 цитата
Напоминает анекдот про сломанный палец,-куда пальцем не тыкну-везде болит. смех
ДОБАВЛЕНО 03/03/2015 16:34
Ты пока по плате лазишь(типа болячку ищешь)-плату шевелишь,контакт где-то восстанавливается.Ищи где непропай!
yuur
Сообщение #7 От 03/03/2015 18:05 цитата
[quote="киев"] Окромя вокруг проца лазить, просто померяй В+.
В том то и дело что напруги с БП - 110 в , 5 в , 3,3 в стоят на месте и не проседают !
  V3A-001.rar  128.77 КБ  Скачано: 480 раз(а)
CombatUA
Сообщение #8 От 03/03/2015 18:38 цитата
А что собственно уходит в защиту?
yuur
Сообщение #9 От 03/03/2015 18:47 цитата
CombatUA писал:
Телевизор встает в дежурку и ни на что не реагирует пока не выключишь из сети и не разрядится сетевой конденсатор .
CombatUA
Сообщение #10 От 03/03/2015 19:41 цитата
А что значит
yuur писал:
это после того как ушел в защиту такое поведение, или напряжения на ТДКС вообще пропадают?
yuur
Сообщение #11 От 03/03/2015 19:56 цитата
CombatUA писал:
Пропадает изображение , напруги с ТДКС на секунду падают до нуля , потом появляются с просадкой на 1-2 вольта кроме 11 вольт оно проседает до 4.5 в при этом тел. еще в работе но нет изображения , высокое есть , напруги с БП остаются без изменений , затем через 5 - 10 секунд уходит в защиту.
Подавал 11 в с внешнего БП оставив на ТДКС тока цепь 8 в , тоже самой . Значит где то тут по 8 вольтам .
Сообщение #12 От 03/03/2015 22:31 цитата
Почитал бы в Гугле про кучу протектов в этом ШАССИ ... вот один из них - не спит! голливудская улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #13 От 04/03/2015 00:11 цитата
Что уже сужает круг поиска - защита, организованная на тиристоре.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #14 От 04/03/2015 07:13 цитата
киев писал:
киев, это для тебя понятно,но сможет ли Т.С,
киев писал:
ещё сузить этот заколдованный круг? вопрос
Сообщение #15 От 04/03/2015 11:12 цитата
валентин-сибиряк писал:
- до черной ДЫРЫ ... и выбросить ТВ!
