vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Ignashkino писал: | | "ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЛОЖИТЬ ФОТО РЕМОНТИРУЕМОГО ТЕЛЕВИЗОРА!!!. |
Ignashkino, и зачем оно надо,названия шаси тебе недостаточно?Может пора перекурить а то мозги плывут наверное,раз такое пишешь!  |
novi4ok11
| Питание относительно вывода 6 ТДКС с 1 по 7: 9.7v; 15.0v; -12.8v; -15.7v; 9.6v;16.0v;9.7v. Мерял напруги изначально относительно "холодной" земли остальной схемы( она обозначена на схеме по-разному в зависимости от узла- CH,C,CS,C1 и они все между собой звонятся, а на кадровую обозначена- CV и не звонится с остальной землей). |
LordLostr
| novi4ok11 писал: | | Полазив по форумам я так понимаю, что уменьшена скорость кадровой развертки и поэтому строки сливаются, |
Это где вычитал? Телик к мастеру,пока не добил,тему в некомпетентные.
Ignashkino, Замечание за флуд в темах! |
novi4ok11
Вот как выглядит проблема
| 2222.jpg |
| Описание: |
| Вот как выглядит проблема | |
| Размер файла: |
305.99 КБ |
| Просмотрено: |
294 раз(а) |
novi4ok11
Подскажите хоть как называется такая неисправность, так как я с ней не разу не сталкивался!
ДОБАВЛЕНО 06/03/2015 23:05
Это неисправность называется "горизонтальная белая полоса сверху" является не решенной, хотя в теме учавствовали специалисты, а мою за абсурдное заявление отправили сюда.Это доказательство то, что это проблема не решена .http://monitor.espec.ws/section1/post379703.html#379703, http://monitor.espec.ws/section1/topic97556.html. |
iv-9
| Твоя тема к "белой горизонтальной линии сверху" отношения не имеет. Антенну для фотки воткнуть нельзя было? |
novi4ok11
Проблема решена. Причина была в микротрещине на дорожке от вывода 6 ТДКС до конденсаторов С514 , С515. Всем спасибо!!!  |
STIPLER
Халтурщик
| novi4ok11 писал: | Проблема решена. Причина была в микротрещине на дорожке от вывода 6 ТДКС до конденсаторов С514 , С515. Всем спасибо!!!  |
| STIPLER писал: |
А что, 6 вывод ТДКС на корпус не звонится? |
Корпус там идёт не одной дорожкой. Не лги! |
iv-9
| iv-9 писал: | | Пусть ТС расскажет, как он минус 25 намерял и все ли трещины устранил... |
STIPLER, ничего удивительного - что ни заглянувший, то какие-нибудь перлы или муть с лапшой на уши.  |
novi4ok11
Ребята, извините меня за мои дейсвительно "перлы" , но эта неисправность меня научила многому. Теперь буду детальнее учить матчасть, тщательней анализировать схему, глубже изучать физику процессов и делать обдуманные выводы и действия. Вы все когда-то были дилетантами, но с каждой неисправностью все больше приобретаешь опыт и более глубокое понимание.  |
Ignashkino
Наш многоуважаемый мэтр LordLostr, в отличие vadim3008-а, сразу же проявил проницательность к моим словам, - вот только зачем он их назвал флудом? ... - и в том же своем посте, словно по злой иронии судьбы, одновременно Их проницательность дала сбой ... |
