Неизвестная микросхема UTC 539 Y2N1BA
mr.Nezar810
Сообщение #1 От 18/02/2015 14:11 цитата
есть нерабочий блок питания, в него стоит микросхема UTC 539 Y2N1BA никак не могу найти как ее проверить, возможно кто сталкивался помогите.
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 От 18/02/2015 15:03 цитата
.mr.Nezar810, Тип корпуса ,а лучше фото.
mr.Nezar810
Сообщение #3 От 18/02/2015 16:28 цитата
Фото. За что она отвечает.?? незнаю
  IMG_20150217_070512~2.jpg  101.37 КБ  Скачано: 435 раз(а)
richard34
richard34
Сообщение #4 От 18/02/2015 16:35 цитата
У меня на этом месте стоит LM339, фото один в один.
mr.Nezar810
Сообщение #5 От 18/02/2015 16:46 цитата
я находил такие схемы, вопрос они одинаково провиряються (микросхемы)? и еще вместо схемы TL494, стоит также другая модель ее проверял как TL494, нет выходного напряжения подумал может подругому надо проверять пока не трогал.
richard34
richard34
Сообщение #6 От 18/02/2015 17:08 цитата
UTC 539 Y2N1BA это скорее всего китайская щелупонь(аналог) ЛМ-ки, 7500 аналог 464.
mr.Nezar810
Сообщение #7 От 18/02/2015 17:14 цитата
так же думаю. проверю все элементы если поломки не найду. буду тогда заменять микросхемы. а вот еще за дежурное питание они отвечают?
richard34
richard34
Сообщение #8 От 18/02/2015 17:37 цитата
Нет, проверяй напруги по дежурке 5 и 12, осциллографом посмотри импульсы с 464, выходные диоды прозвони и тд и тп.
mr.Nezar810
Сообщение #9 От 18/02/2015 17:51 цитата
дежурку есть 5В. беда в том, что осциллографа нету, проверяю сейчас диоды, походу срабатывает защита, потому что вентилятор пытается запускаться (дьоргнеться и все). только где срабатывает? пока незнаю
richard34
richard34
Сообщение #10 От 18/02/2015 17:55 цитата
Чаще всего диоды по выходу улетают,желательно выпаять их.
Michael666
Michael666
Сообщение #11 От 18/02/2015 21:51 цитата
UTC339 да ж на этом фото читается ... подмигивание
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #12 От 18/02/2015 22:18 цитата
Michael666 писал:
стопудово
mr.Nezar810
Сообщение #13 От 19/02/2015 09:12 цитата
проверил все диоды работают. На выходе 12В, появляется напряжение до 8 вольт и затем падает до нуля. И еще при отключении через 2-3 секунды короткий писк появился. наверно сегодня буду заменять микросхемы по очереди TL, а потом 7500. может у кого есть варианты решения проблемы?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #14 От 19/02/2015 12:47 цитата
mr.Nezar810, есть вариант : отнести БП к мастеру и заплатить за ремонт голливудская улыбка Жадным клиентам здесь не подают подшучивать, дразнить
mr.Nezar810
Сообщение #15 От 11/03/2015 09:45 цитата
проблема решена. был пробит 1 диод и кондер поменял. без мастера обошлось)
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #16 От 11/03/2015 11:02 цитата
mr.Nezar810 писал:
mr.Nezar810 писал:
Ой, хтось бреше! Не обошлось таки без мастера подшучивать, дразнить
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #17 От 12/03/2015 09:48 цитата
Спросил так авторитетно, неизвестная, все такое... А как ткнули носом, так бегом начал суетиться и "без мастира" починил.
Хорошо не написал что виновата была пыль.
Ладно: тема изначально вводящая в заблуждение, а посему оскорбляющая честь достоинство мастеров. смех
Переношу в соответствующий раздел.
111
