СВЧ Panasonik NNST556W, при включении вращается тарелка
AlexNV
Сообщение #1 От 20/03/2015 10:33 цитата
Доброго дня всем форумчанам!
1. При включении в розетку сразу загорается лампочка независимо от того открыта или закрыта дверца.
2. При закрывании дверцы сразу начинает крутиться поддон.
3. На дисплее – двоеточие.
4. Все кнопки реагируют на нажатие звуковым сигналом и соотв. информация отображается на дисплее . После нажатии любой кнопки , кнопка СТАРТ, уже не реагирует на нажатие и начинает работать только после нажатия СТОП . Потребление тока СВЧ 300 ма. Вентилятор не крутится.
5. Микрики рабочие. Верхний микрик –дверца открыта, цепь разомкнута, при закрывании – замыкается. Нижний – дверца открыта – замкнут, закрыта – разомкнут. Где искать ? Блок управления? Может кто сталкивался ?
Сообщение #2 От 20/03/2015 11:18 цитата
AlexNV, равнодушие
intact
Сообщение #3 От 20/03/2015 19:05 цитата
AlexNV писал:
Сталкивался и не только с таким, искать в печке.
AlexNV писал:
И это все?
AlexNV
Сообщение #4 От 20/03/2015 21:12 цитата
Угу... недовольство, огорчение Инвенторные печи не попадались как то, дярёвня небольшая - 30 тыщщ . голливудская улыбка Может мануал скинете ? Спасибочки.
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 21/03/2015 02:54 цитата
Чего за печка..Клавиатура есть,.снята и промыта ? посмотрел..куча кнопок, плёнка что ли..
intact
Сообщение #6 От 21/03/2015 10:48 цитата
AlexNV писал:
Он самый.
888
