dadario
Добрый день, есть газовый котел Attack P. Газовый клапан honeywell vs8620c 1003.
Котел работал 4 года без проблем, но вчера выключился. При нажатии на газовый клапан - запальник зажигается, но при отпускании через 20 сек, 30 сек, минуту - тухнет. Основные форсунки не зажгаются.
Мерил напряжения - с термогенератора - 320Мв, с термопары 33 Мв катушка щелкает. пробовал на катушку подавать напряжение от батарейки - щелкает хорошо, но газ не идет.
Датчик тяги находится в цепи термогенератора. и подключая батарейку он обходится. датчик перегрева находится в цепи термопары, и я его промерял и он работает.
Что может быть? |
sergey 73
| dadario писал: |
Котел работал 4 года без проблем, но вчера выключился. При нажатии на газовый клапан - запальник зажигается, но при отпускании через 20 сек, 30 сек, минуту - тухнет. | Ох и гаразды Вы врать батенька, судя по этому https://www.forumhouse.ru/threads/297769/ не вчера он выключился. Профиль заполните...бомжам на этом форуме не подают. |
Anvist
| Так никто и не ответил(((, а мне тоже интересно |
Lavrishin
| Anvist писал: | | Так никто и не ответил(((, а мне тоже интересно |
Всем интересно где Вы обитаете, уважаемый... |
