Sony KV-X2901D шасси BE-3, отработав 20 м. переходит в ожид
saik
Сообщение #1 От 31/03/2015 23:21 цитата
Гуру выручайте! Телевизор Sony KV-X2901D шасси BE-3, процессор СXP85232-127Q.
Проблема в следующем. При включении кнопкой питания, телевизор работает минут 20-25 и уходит в режим ожидания. Светодиод при этом загорается и не моргает. При попытке включить (с пульта или кнопкой каналов) не включается. Если выключить кнопку питания, дождаться пока потухнет диод дежурки и снова включить опять работает минут 20. Напряжения в блоке питания соответствуют написанным в схеме.
После замены электролитов по питанию ситуация не поменялась, только за долю секунд до перехода в дежурку экран синеет с белыми горизонтальными полосами. Напряжение 135 вольт есть до самого выключения ( измерял тестером). Из элементов на плате шасси ни чего ощутимо не греется.
greg4357864
greg4357864
Сообщение #2 От 31/03/2015 23:33 цитата
Катод синего замкнул на накал-стандарт у них улыбка
Kolupalkin
Сообщение #3 От 31/03/2015 23:38 цитата
saik писал:
Ну вот там и ищи.Коротит синий катод на накал ,я так думаю подмигивание
Сообщение #4 От 31/03/2015 23:39 цитата
saik писал:
Гуру выручайте!
- привози!
saik
Сообщение #5 От 31/03/2015 23:46 цитата
До замены электролитов в БП просто тух. И если верить схеме там накал независимой обмоткой с ТВС. Сегодня уже поздно, завтра попробую синий катод отцепить и погонять.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2015 22:49
KRAB писал:
saik писал:
Гуру выручайте!
- привози!
А поковыряться? Да и дорого поездочка встанет.
zzz
