СМА ARDO S1000X барабан крутит в одну сторону, нет отжима
vegadas
Сообщение #1 От 15/04/2015 19:27 цитата
СМА ARDO S1000X барабан крутит только в одну сторону (по часовой стрелке, если смотреть с фронта), не отжимает.
Помогите, можно ли по выходному напряжению на разъеме двигателя понять идет ли сигнал на двигатель, какие контакты проверять. Как понять что вышло из строя : модуль или двигатель...
рембыттехник
Сообщение #2 От 15/04/2015 19:53 цитата
vegadas, мастера пригласи на диагностику,это не так дорого. улыбка
vegadas
Сообщение #3 От 15/04/2015 19:55 цитата
Мастеру далеко ехать будет ... однако....
рембыттехник
Сообщение #4 От 15/04/2015 20:00 цитата
vegadas, далеко это куды?из профиля не видно.
Степашка
Сообщение #5 От 15/04/2015 20:00 цитата
vegadas писал:
Ну зачем же его так беречь? Пусть едет.
Мастерюга
Сообщение #6 От 15/04/2015 20:19 цитата
vegadas писал:
.... Как понять что вышло из строя : модуль или двигатель...
заменить модуль, не поможет - заменить двигатель гы-гы
рембыттехник
Сообщение #7 От 15/04/2015 20:44 цитата
Мастерюга, гы-гы бегунков хлеба лишаешь смех
Мастерюга
Сообщение #8 От 15/04/2015 21:06 цитата
рембыттехник, где это ты хлеб увидел? наоборот беспокоюсь за их подмётки... гы-гы
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #9 От 15/04/2015 21:23 цитата
если не поможет-поменять машинку
самый крайний вариант-поменять хозяина машинке смех
Мастерюга
Сообщение #10 От 15/04/2015 21:33 цитата
Рифат писал:
самый крайний случай - именно поменять машинку.... а хозяин и сам.... не переживёт это. гы-гы
yura14
yura14
Сообщение #11 От 15/04/2015 22:03 цитата
vegadas писал:
... можно ли по выходному напряжению на разъеме двигателя понять идет ли сигнал на двигатель ....
Если напряжение правое, то двигатель вращается вправо. Соответственно левое - влево. Что то с напряжениями не то !!! Чего то не меняются ... смех
ДОБАВЛЕНО 15/04/2015 23:04
vegadas писал:
... какие контакты проверять....
Проверять контакты на менялках ... Похоже на фарфор.Половины то и нету !!! смех
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 15/04/2015 22:55 цитата
Профиль не заполнен, тема клиентская
