zabolotnyui
| Мужик поменял подшипники, потом полностью покрасил машинку(красиво). На плате перепутал разьемы тэн и замок, и спалил тэн и реле замка. Реле поменял, тэн поменял.....все работает.....Только когда закинул шмотки, и все это залились водой, он(двигатель) еле еле пытается крутить барабан(рукой поможешь, крутит). Модели номер не прочитать. MFS-F1043-0 это а плате. Подскажите?! |
constan
| zabolotnyui, какой подсказки ждешь? Сними и проверь двигатель, так это нужно было сделать до создания темы. |
рембыттехник
| zabolotnyui, так покрасил машинку или вогнал в краску что стесняется крутить?а модулек что на движок показывает?U/I |
zabolotnyui
| Двигатель проверил, норма. Да и модуль вроде живой...реле на двигатель менял. |
Мастерюга
бензин заканчивается....  |
Мелиор
| Еле крутит двигатель или барабан? Если барабан, то поменяй ремень и будет тебе счастье |
zabolotnyui
| этот мужик мне красит старинный мотоцикл в сороковых годов. А я ему поменял подшипники и сальник все то что он мне привез.а теперь он поставил все на местоисполин кусок платы. Я вроде восстановил. По поводу ремня тоже подумал но. Точно поменяю нафиг |
zabolotnyui
Кардон
| Если я заблудился то, перемкну семистор, вытащу щетку, заменю конденсатор. Другие проб не встречались. |
evgenii66
| zabolotnyui писал: | | Двигатель проверил, норма. Да и модуль вроде живой...реле на двигатель менял. |
"вроде живой" - хороший диагноз.
ДОБАВЛЕНО 02/05/2015 21:11
| Кардон писал: | | Если я заблудился то, перемкну семистор, вытащу щетку, заменю конденсатор. Другие проб не встречались. |
Ты это о чём... |
рембыттехник
| zabolotnyui писал: | | Двигатель проверил, норма. Да и модуль вроде живой...реле на двигатель менял. | двигатель и модуль как проверял?зачем реле менял?  |
Кардон
Ты это о чём...[/quote]
Краткая инструкция, для определения направления действий. |
Wyheslav
| Мастерюга писал: | бензин заканчивается....  |
Вот ".Уважаемый". тебе не настопиздело упражняться в словоблудии? С секисом проблемы . или с самовыражением - заёб спамом !
P.s."Прости меня .Господи" |
