gs u510b не включается
qcl
Сообщение #1 От 04/06/2015 15:23 цитата
Добрый день, проблема с ресивером GS U510B если включить ресивер в сеть то не включается, бывает что постоит немного подключенный в сеть то сам запускается и работает до следующего выключения, питания все в норме. Сейечас не могу поймать момент что бы включился (хочу посмотреть генерацию на проце). Пробовал подпаивать кварц на аналогичную частоту, генерации нет. Подскажите куда копать?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 04/06/2015 22:52 цитата
qcl писал:
в сторону мастера! смех
ДОБАВЛЕНО 04/06/2015 21:52
зачем тебе генерацыя,если ты элементарного не можешь,замерить напряжения в бп бяка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 04/06/2015 23:49 цитата
qcl писал:
Привози. Уже выкопано.
Oлег
Oлег
Сообщение #4 От 04/06/2015 23:54 цитата
С таким подходом и закопать придется.
Фокс
Фокс
Сообщение #5 От 04/06/2015 23:59 цитата
надо еще пару кварцев подпаять. на другие частоты, и соединить параллельно, тогда частота стабилизируется.
ДОБАВЛЕНО 05/06/2015 00:02
и кандеры поменять
misha7
misha7
Сообщение #6 От 05/06/2015 08:05 цитата
qcl писал:
....... питания все в норме.
Не знаю, не видно....
Может все же попробовать ТАК?
qcl
Сообщение #7 От 05/06/2015 08:44 цитата
Да стебаться все мастера, ресивер не мой, я не занимаюсь профессиональным ремонтом, мастерская находится в 200км от нас, питания проверил в первую очередь, просадки по 10-50 мв (осцилом мерил) напряжения если что 12.2 в L7 -1.33V L6-5.19V L2-3.38V L32-1.53V, кварц подключал на аналогичную частоту, емкости в обвесе кварца по 10пф менял.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 От 05/06/2015 13:50 цитата
qcl писал:
тогда почему полез?Заполни профиль найдем тебе мастера ближе чем 200 км голливудская улыбка
Ryinet
Ryinet
Сообщение #9 От 05/06/2015 23:02 цитата
давно пора создать правила оформления темы !
1)вопрос
2)имеющееся оборудование
3)что делалось и проверялось и для чего!
Тогда не будет тупой портянки бесполезных сообщений!
misha7
misha7
Сообщение #10 От 06/06/2015 04:38 цитата
Ryinet, Правила то есть, кто бы их читал.
Ryinet
Ryinet
Сообщение #11 От 06/06/2015 08:56 цитата
улыбка нее у нас такое в россии не прокатывает надо как на документах с красной поперёк надписью ОБРАЗЕЦ и в шапку раздела!Почему не читают правила ответ очень прост практически везде они сделаны по шаблону с других форумов!Тут даже самому пользователю будет в удобняк по шапке составить вопрос тоесть он более менее в нужном направлении его сформулирует!!!Зачастую распинаешься кому то расказываешь как сделать а итог у него даже нет инструмента и нахера тогда утруждаться))))
Фокс
Фокс
Сообщение #12 От 06/06/2015 17:48 цитата
кто имеет дело с ремонтом, как бы само собой объяснить что делал, что мерял, и что есть для измерения.
Ryinet
Ryinet
Сообщение #13 От 07/06/2015 15:15 цитата
так в том и дело что кто занимается тот практически вопросов не задаёт)))
qcl
Сообщение #14 От 08/06/2015 09:01 цитата
Я считаю что форумы создаются для помощи и обмена опытом, но видимо не в этой ветке. Все тему можно закрывать ресивер починил, спасибо другим форумам. Я смотрю из 10 сообщений нет ни одного по существу дела, все ссылаются на правила а сами походу не читали их . смех сплошной флуд!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #15 От 08/06/2015 09:29 цитата
qcl писал:
какой вопрос, такой ответ!
м
