SPiNE
Добрый день, после включения стиральной машины, через 5-10 минут работы появился запах гари, проверил контакты на сетевом фильтре и на тэне. Зачистил ТЭН. Со всех сторон. Теперь при включении загорается индикатор замка, дальше включается насос, мигает индикатор замка и горят индикаторы полоскание и отжим. Что с этим делать дальше?
SPiNE
Пытаюсь сам разобраться (машинка дешевая - ремонт дорого заломили 3500), по той ссылке не могу определить, замок, как идикатор не указан или на него не обращать внимания? Плюс морды поновее чем моя. |
| Да не пытаешься ты... На стр.19 темы по ссылке твоя морда. |
SPiNE
Как я понял код ошибки F03, куда дальше ползти?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2013 16:59
F03: Датчик температуры замкнут/в обрыве. - не могли бы ткнуть носом где это на плате находится?
1. Проверить контакты разъема CAN на электронном модуле.
2. Проверить провода датчика температуры.
3. Проверить целостность проводов от датчика до разъема.
4. Заменить датчик или модуль. |
SPiNE
- Проверить датчик NTC, замерив сопротивление между выводами 11 и 12 разъема J8 - это как я понял типа термопары на ТЭН'е?
Замерять сопротивление между двумя крайними контактами? |
Shadoweye81
SPiNE
| Shadoweye81 писал: | | SPiNE, Сколь намерил? |
Повторно залез, еще раз прошел по контактам на Тэне, так же натфелем прошелся по контактам на NTC, проверил сопротивление 23 кОм.
Подключил теперь, включается слив, мигают индикатор выбора режима стирки и индикация замка так пару тройку минут. Потом насос останавливается, индикаторы продолжают гореть.
Т.Е. Теперь это F08? И Если так, то в чем ковыряться дальше?
шайтан
Виртуоз болгарки
| SPiNE писал: | | Если так, то в чем ковыряться дальше? |
ковыряйся в  |
SPiNE
| шайтан писал: | | SPiNE писал: | | Если так, то в чем ковыряться дальше? |
ковыряйся в  |
спасибо за совет, все прям сразу заработало! |
Fadei007
Подскажите что это: горит индикатор стирки, индикатор замка не горит и ничего не происходит?
| IMG_1545.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
203.33 КБ |
| Просмотрено: |
480 раз(а) |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Fadei007 писал: | | Подскажите что это: горит индикатор стирки, индикатор замка не горит и ничего не происходит? |
подсказываю - машинка поламалась
Fadei007
Вот это новость!
Может еще подскажете где глянуть что поламалась? |
Рифат
Обыкновенный человек
можно и глянуть. В местную газетку с объявлениями, где есть телефон мастера по ремонту стиралок  |
Fadei007
Зайдя на форум думал, что здесь знающие люди, которые могут что то нормальное посоветовать, т. к. руки и образование позволяют разобраться и починить, а тут похоже одни тролли собрались..
Походу проще выкинуть аппарат...
А вам друзья в сторону стэндап камеди смотреть пора , а не в газетках объявления печатать... |
yura14
| Fadei007 писал: | | ...Походу проще выкинуть аппарат.... | Во- во...  |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Fadei007 писал: | | руки и образование позволяют разобраться и починить |
ну так если позволяют разобраться - разбирайся, а не побирайся и клянчи готовое решение у мастеров на форуме. Таких хитрых и жадных клиентов-халявщиков, на этом форуме ежедневно бывает вагон с прицепом и все - сплошь "великие специалисты", которые жаждут чтобы им ткнули пальцем в неисправность.
Fadei007
Повеселил!!!.... мастер.... Благородный Робин Гуд
Видимо и форум создал чтобы потешить самолюбие братьев по разуму...
Удачи!  |
шайтан
Виртуоз болгарки
Fadei007, и тебе не кашлять
