СМА ARDO TL105S Сливает воду рывками(плевками)(РЕШЕНО)
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #1 От 21/06/2015 21:58 цитата
Доброго времени суток.После ремонта эл.модуля наблюдается такая проблема-все режимы работает отлично,заканчивает стирку открываешь а в баке остаётся вода.Заметил что при сливе воды-когда бак полный идёт нормальный слив,но где то на середине бака начинает плевками сливать воду-небольшими частями выплёвывать и соответственно не до конца сливает.Прочистил всю систему слива,достал шурупы,монеты,пуговицы.Картина не изменилась,на помпе при сливе 220 вольт стабильно.Я так понимаю дело в самой помпе?Насос PLASET-COD.64079
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 21/06/2015 22:03 цитата
Коль, крыльчатку посмотри, машинке скока лет, мож от старости пластмасса на крыльчатке хрупкой стала и инородными предметами половину снесло.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2015 23:10
Проверь на вращение помпу, в смысле свободно ли.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #3 От 21/06/2015 22:15 цитата
serega-64 писал:
смех
sashko65
Сообщение #4 От 21/06/2015 22:23 цитата
Николай , думаю что когда тебе было 16...20 лет то твоя ( помпа) работала на все 100 . но увы время делает свою плохую шутку. подмигивание
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #5 От 21/06/2015 22:27 цитата
serega-64, да крыльчатка вроде в норме,без воды включал на слив крутит вроде нормально.пальцем проворачивается но не свободно,а как и положено магниту.
disel 33
Сообщение #6 От 21/06/2015 22:28 цитата
обленился народ, так тяжело 3 шурупа открутить и попробовать подставить новую помпу
yura14
yura14
Сообщение #7 От 21/06/2015 22:34 цитата
NikolaiMalaxov писал:
...без воды включал ...
смех
sashko65
Сообщение #8 От 21/06/2015 22:36 цитата
Коля не дури, поставь новую и все будет (пучком). улыбка
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #9 От 21/06/2015 22:37 цитата
Значит клиент приврал.Снизу барабан в корозии,видать давненько да пыха модуля не полностью сливала.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2015 23:38
disel 33, была бы под рукой,подставил.завтра едем покупать. улыбка
disel 33
Сообщение #10 От 21/06/2015 22:45 цитата
NikolaiMalaxov, это ходовой товар,всегда держу у себя хотя-бы по одному экземпляру помп,нагревателей, убл, ( часто встречающихся фирм)
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #11 От 21/06/2015 22:56 цитата
disel 33, да я стиралки своим да нашим только починяю.не держу запчастей на них.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #12 От 22/06/2015 02:02 цитата
царь смех
рембыттехник
Сообщение #13 От 22/06/2015 02:14 цитата
Mitya80 писал:
царь смех
Не царское это дело, насосы менять подмигивание
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #14 От 22/06/2015 12:44 цитата
А вы думаете "Им, - царям, - легко?!" смех
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #15 От 22/06/2015 12:58 цитата
Александр Михалыч писал:
вчера царь, сегодня царь - скукотища смех
В общем - всем всё ясно. Тема переезжает в Думайте сами ...
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #16 От 24/06/2015 18:52 цитата
Приветствую! "дело было не в бабине".Заменил насос сливает отлично-ощутимая разница-по сравнению со старым насосом.Но проблема в том что машинка проходит весь цикл стирки отлично-стирает,полоскает,отжимает,но после отжима заливает воду слегка покручивая барабаном(как процесс замачивания).И завершает операцию -загорается END.Открываешь а в баке вода.После пыха модуля заменил R9,Д2,Д3,TR6,TR7 и
ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 19:53
восстановил дорожку между R9 и Д2.Тиристор управления клапаном может так шалить?Или всё же проц так себя ведёт?
ДОБАВЛЕНО 24/06/2015 20:08
Схема тут лежит http://archive.espec.ws/section752/file28629.html
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #17 От 26/06/2015 13:28 цитата
Дело оказалось в симисторах Z0607,при прозвонке как исправные,заменил все пять штук и машинка заработала как положено.
111
