СМА HANSA PG4510A212(412)A, не включается
На страницу Пред.  1, 2
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #21 От 05/06/2015 22:47 цитата
samal1977, Ну хорошо! А зачем его менял? (В32924) - обоснуй?!
Впрочем..., уже не стоит.
Раз тестером пользоваться умеешь, - где хоть какие цифры? Кто за тебя гадать будет? - из всего этого и вытекает сложившаяся ситуевина.
Удачи. Досвидание
samal1977
Сообщение #22 От 05/06/2015 23:07 цитата
менял потому что не нагревал тэн. в любом режиме с нагревом вставала в аварийный режим
термодатчик и сам тэн по сопротивлению в норме: 4,8кОм и 25 ом
включался нагрев, появляется 220V на клеммах, держится не более 2-3 секунд и встает в авар режим. подсказали про кондер, выпаял, прозвонил, пробой, замена. и все заработало.
а сейчас совсем померла
Тихон78
Тихон78
Сообщение #23 От 05/06/2015 23:35 цитата
samal1977 писал:
есть вещи: 1) которые я могу сам сделать, 2) могу разобраться без и\или со сторонней помощью, 3) где я совершенно ничего не понимаю.электротехника - это разряд 2, хоть многого не знаю
Пока я вижу только то что ты собственноручно убил аппарат (который кстати можно было спасти). Отсюда вывод - электротехника это разряд 3. Поэтому отпаяй проц и померяй напряжение на стабилитроне 1n5338, если появиться 5в то проц (равно как и модуль) в утиль. Конец базару. Досвидание
samal1977
Сообщение #24 От 05/06/2015 23:51 цитата
[quote="Тихон78"]
samal1977 писал:
обоснуй
Тихон78
Тихон78
Сообщение #25 От 06/06/2015 07:39 цитата
Чего тебе обосновывать???
samal1977 писал:
подсказали про кондер, выпаял, прозвонил, пробой, замена. и все заработало. а сейчас совсем померла
Когда пользуешься подсказками, сам не понимая что ты делаешь, обычно действия приводят к подобным последствиям. Сколько СМА проработала после замены конденсатора?
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #26 От 06/06/2015 11:18 цитата
Тихон78 писал:
..... отпаяй проц и померяй напряжение на стабилитроне 1n5338, если появиться 5в .....
Тихон78 Насколько я помню, там немного по другому питание на проц организовано. подмигивание
ЗЫ Но это уже другой разговор!!! стопудово
Тихон78
Тихон78
Сообщение #27 От 06/06/2015 12:10 цитата
Александр Михалыч, Саш, суть не в этом. Если КоЗа сидит на проце (в чем я практически не сомневаюсь), то 5в появится 100%.
Александр Михалыч писал:
Мир, Дружба, Жвачка
Кстати до сих пор не дождались от ТС замеров напряжения улыбка ..
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #28 От 06/06/2015 12:30 цитата
Тихон78, Пьем пиво Давай уже сваливать с "мусорки". подмигивание
samal1977
Сообщение #29 От 06/06/2015 13:29 цитата
Тихон78 писал:
полгода практически ежедневно
замеры нужны? 1.62В
проц отпаять получится только в понедельник, тк станция на работе. если интересует какая, то Yihua 850. вечером же и отпишу результат.
Тихон78
Тихон78
Сообщение #30 От 06/06/2015 13:30 цитата
samal1977 писал:
замеры нужны? 1.62В
Это с процом или без?
samal1977
Сообщение #31 От 06/06/2015 13:42 цитата
с процом, почему - выше
хотя отпишусь утром, инет на работе тоже есть
Тихон78
Тихон78
Сообщение #32 От 06/06/2015 13:50 цитата
samal1977, что с процом у тебя нормального напряжения не будет это я давно знаю, поэтому и писал
Тихон78 писал:
samal1977
Сообщение #33 От 06/06/2015 14:27 цитата
если так то проц понятно в утиль.
а разве не прошить проц? цена проца 230-400 р в китае и наверняка прошивается. на некоторых ресурсах даже прошитые под конкретную модель продают. я про свой модуль конечно ничего не знаю, но наверняка чтото да возможно.
Тихон78
Тихон78
Сообщение #34 От 06/06/2015 14:34 цитата
samal1977 писал:
Машинка твоя, можешь делать с ней всё что душе угодно. Но уже сам без подсказок. Потому что объяснять что и как делать по замене проца человеку с таким уровнем подготовки у меня нет ни времени ни желания. Извини.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #35 От 06/06/2015 14:35 цитата
samal1977, ....... А зачем его менял? (В32924) - обоснуй?!
Ну так? Сколько было до и после замены? подмигивание
И не надо тут про пробой и т.п., лапшу вешать.
Теперь после (не корректной замены) - так сказать, - сам виноват.
Тихон78 писал:
...... собственноручно убил аппарат (который кстати можно было спасти). ....
стопудово
samal1977
Сообщение #36 От 06/06/2015 14:49 цитата
Тихон78 писал:
а это и не требуется. максимум что возможно понадобится - прошитый проц. остальное мое дело.
стиралка у меня год. б\у. полгода назад замена кондера. в 2.5 раза меньше номинала показывал мультиметр. после стиралка пахала 3-4 раза в неделю до сих пор.
и как там можно некорректно его поменять? старый выпаял, новый впаял. или скажете это надо было делать в условиях невесомости?
samal1977
Сообщение #37 От 08/06/2015 10:19 цитата
отпаял проц, 5в появилось на стабилитроне. теперь мне нужно готовое решение: нужен проц прошитый для моей СМА, или кто может прошить чистый камень. кто с этим поможет в Москве?
для тех кто сомневается что я могу перепаять проц. плату мою узнаете, стрелкой указал.
samal1977
Сообщение #38 От 08/06/2015 16:20 цитата
да, и за наводку - спасибо!
Тихон78 писал:
. Поэтому отпаяй проц и померяй напряжение на стабилитроне 1n5338, если появиться 5в то проц в утиль.
samal1977
Сообщение #39 От 09/07/2015 09:59 цитата
купил проц в китае за 104рэ в Китае, взял 2 на всякий, добрые люди подогнали прошивку, впаял, прошил внутрисхемно на работе программатором - наслаждаюсь: "прекраснейшая машинка", как называет ее жена, вновь работает.
так что модуль не в утиль, еще поживет
99
