SHARP 21b-sc красный экран
still82
Сообщение #1 От 29/07/2015 03:06 цитата
Здравствуйте!
Прошу помощи с Sharp 21b-sc.
По симптомам - при включении красный экран с горизонтальными светлыми полосами (вроде бы их называют линиями обратного хода). Спустя 10-20 секунд срабатывает защита и телевизор выключается. Из прочитанного в нете похоже на замыкание нити накала и катода. Хотя, также, встречаются сообщения об "утечки" транзисторов видеоусилителя, как проверить которую я, к сожалению, не знаю.
Просьба помочь в диагностике и решении проблемы. Сразу скажу, я не специалист в телемастерстве. Телевизор пытаюсь отремонтировать для себя (точнее родителей), т.к. вызов мастера почти приравнивается к стоимости подобного бу-шного ТВ.
На плате кинескопа заменил транзистор Q851 на аналог 2SC3503D - симптомы те же. Резисторы R855 и R868 соответствуют номиналам (где-то натыкался на сообщения, что возможен их пробой).
После попытки подстройки резистором R852 (поворот против часовой стрелки на 1/3, исходное положение около 80% при повороте по часовой стрелке) и включения появился высокочастотный писк. Дожидаться срабатывания защиты не стал - выключил тв.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 29/07/2015 05:23 цитата
still82 писал:
Здравствуйте!
Здравствуй,товариш!Твоих знаний маловато для ремонта,а ещё нужны приборы.По всем признакам-кинескоп,но надо мерять напруги ,чтобы точно сказать.Тема неправильно оформлена.
Наверно -корзина близко... недовольство, огорчение
disel 33
Сообщение #3 От 29/07/2015 05:24 цитата
мастер сделал бы замеры сначала,и уже было бы ясно где копать, в твоём случае без вызова мастера не обойтись, была одна беда , ты добавил ещё
still82
Сообщение #4 От 29/07/2015 05:34 цитата
валентин-сибиряк писал:
still82 писал:
Здравствуйте!
Чего не хватает в оформлении? Что в первую очередь померять?
disel 33 писал:
Что именно добавил? Транзистор - полный аналог. Или поворотом подстроечника?
LordLostr
Сообщение #5 От 29/07/2015 06:10 цитата
Переношу.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 29/07/2015 11:28 цитата
still82, отрежь на ПК накал кина.
Намотай на сердечник ТДКСа пару витков и прицепи на накал.
Сообщение #7 От 29/07/2015 16:00 цитата
Для шарпа это типовуха ...
99
