888
fsi
Сообщение #1 От 06/08/2015 08:08 цитата
Здравствуйте.
посоветуйте как быть со стиралкой Ariston AI 858 CTX/1E
Разбились подшипники так, что барабан болтается и задевает кожух.
в соседней теме нашёл параметры запчастей: 6204, 6205 --- 35x52/65x7/10 .
Подшипники вроде в интернете отыскиваются, а вот сальники (я так понял их 2) 65x7х10 не находится ни где.
1. Так ли он важен? Где он стоит?
2. Стоит вообще её ремонтировать? Удобна ли она в плане ремонтопригодности? (вроде пишут что барабан снимать не надо для замены подшипников)
P.s. Скажу что руки ростут из нужного места. Разбираю разглядываю всё подряд, и по возможности чиню.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 06/08/2015 11:18 цитата
fsi, дело в том, что здесь вообще то происходит общение мастеров...
fsi
Сообщение #3 От 06/08/2015 14:42 цитата
Рифат писал:
а мне (мастеру всей бытовой техники в доме) как раз и нужен совет от мастеров.
К слову... с сальником я уже разобрался, это один, просто с "юбкой".
Нашел уже где заказать всё добро.
Снял панели заднюю и верхнюю, разглядел какие ключи нужны, и вечером после работы продолжу разборку.
Что то, как то, неохотно вы подсказываете новичкам. Быстрее наверное сам разберусь что к чему в этой стиралке.
sandrik1982
Сообщение #4 От 06/08/2015 16:25 цитата
fsi, Новичок?
Рифат
Сообщение #5 От 06/08/2015 18:50 цитата
fsi, ну и слава богу...
fsi
Сообщение #6 От 06/08/2015 21:31 цитата
sandrik1982 писал:
fsi, Новичок?
на сайте да. ну и собственно в ремонте именно стиралок тоже.
я по профессии компьютерщик, и с техникой на ты, от компов до автомобиля. В основно всё ремонтирую сам.
Вот и за стиралку взялся. Сегодня разобрал.
https://goo.gl/photos/hqRn2omN75kupMta6
внутренний подшипник превратился в мозаику.
https://goo.gl/photos/1h75Zwmo34FCMVTKA
и втулка треснула ((
https://goo.gl/photos/BU6XY7vtvHUo3gHH7
 Размер файла:  273.35 КБ
 Просмотрено:  293 раз(а)
рембыттехник
Сообщение #7 От 06/08/2015 23:24 цитата
fsi, ну и... Всё ремонтно пригодно. улыбка
fsi
Сообщение #8 От 07/08/2015 06:48 цитата
рембыттехник писал:
а как на счёт втулки на валу по которой трётся сальник?
Там трещина ... частое явление? замена существует?
 Размер файла:  300.67 КБ
 Просмотрено:  268 раз(а)
Рифат
Сообщение #9 От 07/08/2015 15:04 цитата
трещины природные ( человеческие, женские )-хороши гы-гы , а вот исскуственно созданные , как на втулке -плохо. смех Теперь начнёшь задавать вопросы-а как поменять втулку?
А как же
сам разберусь
fsi
Сообщение #10 От 07/08/2015 15:45 цитата
Не пойму, почему у вас такой злобный/недружелюбный сайт то по отношению к новичкам?
Всю запланированную работу уже сделал сам. А треснутая втулка это нежданчик.
Вот и возник доп. вопрос пустяшный, есть ли в продаже эта втулка?
RuaYle
Сообщение #11 От 07/08/2015 16:53 цитата
fsi, втулку можно токарю заказать выточить. Отдельно от опоры барабана их не бывает.
Рифат
Сообщение #12 От 07/08/2015 18:07 цитата
fsi, ты разницу чувствуешь-
новичок -мастер
новичок-клиент
? подмигивание
fsi
Сообщение #13 От 07/08/2015 19:38 цитата
Рифат писал:
новичок -мастер
новичок-клиент
? подмигивание
ну я так и подозревал... типо хлебушек отбираю у мастеров.
Дело в том, что в нашем маленьком провинциальном северном городке - Салехарде (~45тыс.ч) население в основном при поломке быт.техники выбрасывает её и покупает новые, ремонт в стадии зародыша.
А мне же жалко выбрасывать, чиню. Можно сказать мастер широкого профиля узкого применения (семья).
Рифат
Сообщение #14 От 07/08/2015 19:46 цитата
fsi, заливай больше, знакомые живущие в Салехарде и ни раз и не два чинили свою быттехнику без всяких там "выбрасываний "...И мастера там тоже есть.
evgenii66
Сообщение #15 От 08/08/2015 01:10 цитата
fsi писал:
...а как на счёт втулки на валу по которой трётся сальник?...
браво!
Сальник работает, а что и обо что там у тебя трётся - это на другой форум.
рембыттехник
Сообщение #16 От 08/08/2015 02:37 цитата
fsi писал:
У меня ничего не трётся, усё притирается. Фтулочки бронза, пластик, фторопласт насаживаются как девственницы. подмигивание
duxovnik
duxovnik
Сообщение #17 От 08/08/2015 03:32 цитата
Не найдёшь уже этих деталей,они сняты с производства просто.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2015 04:44
duxovnik писал:
Хотя один сайт в Украине предлагает такую деталь.
fsi
Сообщение #18 От 08/08/2015 12:33 цитата
всем спасибо за подсказки.
Рифат писал:
ну да, есть мастера не спорю (1 дом быта и парочку частников), но зачастую ремонт дороже самой вещи. И в этом случае народ выбрасывает и покупает новые.
Ну если вещь ооочень дорогая и ремонт имеет смысл пытаются найти мастера, чинят, но почему то не надолго. О ремонтёрах постоянно ходит инфа что ужасно делают или ваще подымаются темы что кидают, пропадают. В общем как и говорил в зародыше бизнес. Годится только на замену предохранителя, дверцы, фильтра или резинки какой.
недавний пример. Знакомый поменял гудящий подшипник на СМА Bosch Clasic 5 и отдал 6т.р. .... примерно через год загудел снова.
Вот как то так.
Рифат
Сообщение #19 От 08/08/2015 16:29 цитата
Грустная история. к ней бы ещё печальную мелодию и все рыдать тут начнут....
