горит дежурка PragmaDigital PD26LCD-PR
богданаса
богданаса
Сообщение #1 От 29/09/2014 23:10 цитата
Телевизор PragmaDigital PD26LCD-PR ( 04TA069E ) вылетает FSD200 одна штука в месяц . Последний раз сгорела громко прихватив с собой с одного плеча 7N60. Сечас пока дежурку не запустил возможно пробило транс дежурки но первичка работает , может кто сталкивался с проблемой вылета FSD200 .
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 29/09/2014 23:50 цитата
Ставь аналог ICE3A0365.
богданаса
богданаса
Сообщение #3 От 30/09/2014 10:36 цитата
а как проверить что транс дежурки здох ? проверил уже первичку выходные полевики и их обвязку , микросхемы ICE1QS01 поменял поменял и оптапары TCDT1101G .стабилитроны на 2.4 и 12 вольт целые .
Сообщение #4 От 30/09/2014 13:05 цитата
богданаса писал:
- Генероттором
богданаса
богданаса
Сообщение #5 От 22/10/2014 08:38 цитата
Ок , тогда подскажите как исключить дежурку из етого блока питания , поставил отдельно питатель на 5 вольт 1 ампер , очень часто горела родная дежурка (((
конечно были оторваные конденсаторы и микросхемы до етого, быстрее всего от старости но факт остается фактом ,-встроеную дежурку в топку ))).
богданаса
богданаса
Сообщение #6 От 20/02/2015 16:36 цитата
Транс дежурки оказался рабочим , телек проработал буквально 20 мин и опять сдохла первичка , на микросхемах ICE1QS01 по питанию блин появилось 21 вольта , уже перебрал всю обвязку ..
напряжения как есть :
как должно быть :
Первый раз были сгоревшими FCD200 и T401 не учитывая подсохших электролитов .
схема целиком :
богданаса
богданаса
Сообщение #7 От 13/08/2015 14:07 цитата
Нашел информацию по Блоку первичка транса дежурки должна быть 4ом , у меня 1ом транс перемотал дежурные 5в появились ,
теперь индикатор мигает 1зел5крас , есть у кого коды ошибок ?
666
