JVC AV-2130SE не включается!
Илья Дзю
Сообщение #1 От 19/08/2015 06:27 цитата
Добрый день!
Телевизор JVC AV-2130SE шасcи CW4 не включается, светодиод дежурки не горит
Состав:
Проц - TDA12021H/N1F01
Память - AT24C16
Шим БП - STR-W6556
Строчник - QQН0221-001/ JF0501-3812
Vertical - AN52226
Sound - AN5277
Tuner - QAU0383 ENV59K03G3F
HOT - TT2202
RGB - TDA6107AJF/N1
замер вторичных напряжений БП:
c960 29v
c957 4,5v (по схеме должно быть 7.5v)
c958 15v
c959 30v
c956 +B = 115v
по 7.5 вольт сгорел cp 952 соответственно на выходе ic 972 s1117 33 нет 3.3_stb
на ic 973 приходит 15 v но на выходе нет 12v
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 19/08/2015 07:44 цитата
cp952 менял, цепь проверял или сразу тему создал?
kvn51
Сообщение #3 От 19/08/2015 10:18 цитата
Илья Дзю писал:
Так ищи почему нет.
Илья Дзю
Сообщение #4 От 19/08/2015 10:20 цитата
цепь до конца не проверял т.к. сейчас на работе
судя по схеме смотреть надо стабилизатор 3.3 -> 1.8v
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 19/08/2015 10:29 цитата
Илья Дзю писал:
Давай мы за тебя проверим, нам же делать нечего.
Состав сворован.
Думайте сами ...
888
99
