JVC AV-2104СE шасси CW - белый растр
alex_kvb
Сообщение #1 От 22/08/2015 22:50 цитата
JVC AV-2104СE шасси: CW (SCW-1098A)
Main - GGB10011-001D
UOC - TDA11010H/N1B00
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-W5753
TR Chopper - QQS0272-001
SAW - B5388 & F5418
Vertical - AN15525
Sound - AN5279
Tuner - TECC7949PG40J QAU0246-002
Tube - A51QDX993X003
FBT - JF0501-3213 (QQH0170-001)
HOT - ТТ2190
RGB Amp. - TDA6107AJF/N1
Со слов владельца после перепепада напряжения экран засветился белым цветом, графики нет, звук есть. На
белом фоне еле-еле иногда угадывается смена сюжета.
Занимаюсь в основном ремонтои офисной техники, но сосед уговорил посмотреть телик.
Пропаял подозрительные места, проверил электролиты ESR метром. Проверил напряжения стабилизаторов - все в
норме. Вызывает подозрение напряжения на видеоусилителе (IC351):
По мануалу - по факту
1 - 1,8 - 1,34
2 - 1,8 - 0,82
3 - 1,8 - 0,78
4 - 0 - 0
5 - 4,1 - 4,0
6 - 209,3 - 174
7 - 142,3 - 173
8 - 144,8 - 172
9 - 145,6 - 161
Пробовал включать с выпаянной микросхемой видеоусилителя - визуально ничего не изменилось, экран продолжает светить белым.
Замена видеоусилителя ничего не изменила.
Также пробовал разные прошивки. С одними телевизор сразу включался, с другими при включении переходил в
ждущий режим. Геометрия белого растра немного разная на разных прошивках, других изменений нет.
Напоследок поменял процессор на TDA1120-ERU-D c изменениями согласно технического листа (A TYPE (Non DIODE).
Результата - ноль. Куда дальше смотреть, мысли закончились.
  jvc av-21cmg4,-21cmt4,-2104c.pdf  2.09 МБ  Скачано: 465 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 22/08/2015 22:53 цитата
ДИСПЛЕЙ на ПДУ нажимал???
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 22/08/2015 23:05 цитата
alex_kvb писал:
А скопировать состав из другой темы, тебя КТО уговорил?
alex_kvb писал:
Осталось поменять кинескоп, корпус, и динамики. Зачем лезешь не в своё дело? Заправляй себе картриджи, и не суйся в электронику.
alex_kvb
Сообщение #4 От 22/08/2015 23:16 цитата
Пульта нет, состав выписан по факту и тщательно перепроверен, шаблон взял из базы данных (перед тем как создать тему внимательно читал правила).
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 22/08/2015 23:28 цитата
Про фиолетовую кнопку слышал?
На пульте...
Которого нет...
alex_kvb
Сообщение #6 От 22/08/2015 23:36 цитата
Про кнопку читал, но вроде в том случае должно быть OSD на экране, а у меня только белый растр.
alex_kvb
Сообщение #7 От 27/08/2015 01:18 цитата
Поборол. Неисправен кинескоп, спасибо Yuritsh за подсказку. Проблема в утечке между фокусом и ускоряющим (крутишь фокус - меняется ускоряющее). Странно, но мультимер UT61E утечку между электродами не зафиксировал. Устранил так. Закоротил укоряющее на корпус, предварительно выпаяв провод с ТДКС, включил телик, выкрутил фокусирующее на максимум - небольшой прострел внутри трубки - и все ок.
Так как телик заработал, провел небольшое исследование по прошивкам.
Работает с любой прошивкой от шасси СW, но только с одной нормальный размер растра по вертикали (2103СE). С прошивкой от другого шасси не стартует, изменение нулевого байта на значение "90" ничего не меняет. Без памяти тоже не стартует. Влияние типа памяти на работоспособность не выявлена. Проверял на 24LC16B, 24C16N, 24LC16BL.
Было бы больше опыта - неисправность локализовал бы намного быстрее, писал же первом сообщении:
И никто не подсказал что без микросхемы видеоусилителя экран не должен светится! Но главное в нашем деле - результат.
Спасибо всем за участие.
