нехватает синигео цвета
gfelicyn
Сообщение #1 От 20/09/2015 15:41 цитата
т
Тлевизор sypra модельCTV-21011N шассиJM-1415А состав телевизора
Vertical - D78040 /
Sound - TDA2003L
Tuner - DWE-8053-V /
Tube - 54SX538Y22-DC01 /
FBT - BSC25-T1010A (HR80362) /
HOT - 2SD1555
нету синего цвета.когда включаещь по отдельностикатоды то все светятся номальнонапряжение на катодах 180 вольт.Поступает на плату 217 вольт.При подачи сигнала на красном и зеленом напряжение 175 вольта на синем185 вольт проверил все транзисторы в норме схемы нетуне знаю сколько должно приходить напряжение с микросхемы показывает 14 волт.прошу помочь!!!
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 16:42
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 20/09/2015 15:54 цитата
gfelicyn, кин проверял?Поменяй синий с красным и будет все ясно!
iv-9
iv-9
Сообщение #3 От 20/09/2015 16:00 цитата
По ходу у него что-то с режимами не то, синий подзаперт по сравнению с другими, да и уровни на катодах странноватые. В сервис входил? И в составе где проц, контроллер?
gfelicyn
Сообщение #4 От 20/09/2015 16:07 цитата
менял красный более насышен чем синий в сервис не входил не чем пульта нет такойй принесли на ремонт куплен 3 года назад,я тоже заметил напряжение на катодах блиско к закрыванию пробывал уменьшить входное напряжение не помогло
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 20/09/2015 16:33 цитата
И что ты хочешь? Найди пульт, войди в сервис и отрегулируй баланс и уровни.
gfelicyn
Сообщение #6 От 20/09/2015 16:40 цитата
сейчас поменял красный на синий экран залился чисто зеленым цветомневерно написал зеленый цвет с проблесками синего
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 17:45
где должен быть красный слабый цвет синего есть но преобладает зеленый на зеленом и синем 176 вольт а на красном 217 вольт
ДОБАВЛЕНО 20/09/2015 17:51
красный стоит на синем катоде и он есть на синем 158 вольт а на красном и зеленом 176 вольт это с учетом как вы мне сказали поменять синий с красным
Сообщение #7 От 20/09/2015 17:10 цитата
gfelicyn, оставь- синего цвета....
gfelicyn
Сообщение #8 От 20/09/2015 17:14 цитата
хотите сказать синий цвет есть все дело в сервисном режиме а как войти в сервис не поскажите!!
ew6ff
Сообщение #9 От 20/09/2015 20:05 цитата
gfelicyn, А при отсутствии сигнала экран синим светится?
Сообщение #10 От 20/09/2015 22:01 цитата
gfelicyn писал:
- через дверь! Тебе в ТВ делать нечего!
gfelicyn
Сообщение #11 От 21/09/2015 09:11 цитата
во первых в этом телевизоре нет фукции чтобы бес сигнала был синий фон
zzz
