СМА Siemens WM14S740OE/08 никак не могу снять ошибку F34
aladdin101
Сообщение #1 От 03/10/2015 10:51 цитата
Добрый день, господа!
Не знаю как избавится от проблемы. Был совершенно разболтан люк (из-за сломанной внешней накладки). Поэтому вполне понятно, что на машинке выскочила ошибка F34. Поменял я им эту накладку, а ошибка все равно остается. Сделал диагностику - тен, двигатель, мозги вроде как в порядке. Разобрал всю машину - обнаружил, что провода ведущие к УБЛ противовесом потерло. Заизолировал. А ошибка на месте. Думал, может УБЛ полетела (хотя внешне вроде не скажешь - контакты целы и катушка как новая). Поменял. Ошибка все равно на месте. Похоже такое надо как-то программно снимать.
Может поможете неучу -
 Размер файла:  376.73 КБ
 Просмотрено:  321 раз(а)
Сообщение #2 От 03/10/2015 10:57 цитата
[b]aladdin101[/ b], равнодушие
aladdin101
Сообщение #3 От 03/10/2015 11:33 цитата
http://poisk-mastera.ru/
https://youdo.com/
и еще на некоторых сайтах (Рязанов Игорь)
Собственный сайт сейчас в разработке - master495
род занятий и интересы - пытаюсь сделать мир лучше
