Муз центр Aiwa NSX-R30 не включается
Andrey_Dp
Сообщение #1 От 06/10/2015 11:30 цитата
Кратковременно клацает реле по питанию и все. Светится только красный светодиод стандбай. Схемы нет.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #2 От 06/10/2015 12:17 цитата
Andrey_Dp, http://archive.espec.ws/file16975.html
Andrey_Dp
Сообщение #3 От 06/10/2015 13:00 цитата
Спасибо за схему. Сигнал 0-POWER появляется кратковременно, похоже проц блокирует работу. Есть ли какие контрольные точки для проверки? Сигнал VCC имеет отрицательную полярность !!!
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 06/10/2015 13:39 цитата
Andrey_Dp, Смотри протект по питанию или с УНЧ.
= Сигнал VCC имеет отрицательную полярность =
Наверно о чем то говорит или не так меряешь.
Andrey_Dp
Сообщение #5 От 06/10/2015 16:04 цитата
Выпаял оконечные транзисторы - без результата, при срабатывании реле питания одно из напряжений остается +VH=32 V. На С034, С036 отрицательное напряжение. Сигнал Hold также -1,5В
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 06/10/2015 19:31 цитата
Andrey_Dp, Смотри весь узел питания, напруги даны, все расписано, разжевано.
  sshot-2.png  88.57 КБ  Скачано: 1518 раз(а)
Andrey_Dp
Сообщение #7 От 07/10/2015 08:32 цитата
Подскажите можно ли отключить защиту и принудительно подать все питание?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 07/10/2015 09:13 цитата
Andrey_Dp, если ты даже с питанием не можешь разобраться, не кажется ли тебе, что не своим делом занимаешься?
Джагернаут
Сообщение #9 От 07/10/2015 11:07 цитата
Andrey_Dp писал:
А.если контакты рэле замкнуть и попробовать врубить? улыбка Я бы попробовал.
serega-64
serega-64
Сообщение #10 От 07/10/2015 11:16 цитата
=Я бы попробовал.=
Я бы не стал, не советую. Тут ваще странная ситуация, ТС не ведает что творит, а вы пытаетесь в этом деянии помочь - угробить девайс. Пусть что хочет делает, я умываю руки, ликбеза не будет, переношу пока в "некомпетентные".
Andrey_Dp
Сообщение #11 От 12/10/2015 18:52 цитата
serega-64, не заблуждайтесь, ТС ведает что творит. Yuritsh а таких ответов мне не надо, проходите мимо. Да хоть бы и был не компетентным - если взялся значит так надо, хоть молотком да отремонтирую. По теме питающие напряжения в норме, но сигнал HOLD отрицательный.
  .png  126.36 КБ  Скачано: 781 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #12 От 12/10/2015 21:41 цитата
Andrey_Dp писал:
Да ремонтируй хоть залупой, кому какое дело? Только вот не на тот форум ты пришел за советами, "ремонтёр".
проходите мимо
на "ответы майл.ру" смех
