Варочная панель BOSCH PKE645E01 - щелкает реле непрерывно
monach999
Сообщение #1 От 14/10/2015 21:32 цитата
Здравствуйте! Варочная панель BOSCH PKE645E01. При включении одной конфорки (левой нижней) - начинает непрерывно щелкать реле и через 5 секунд полностью отключается. При включении других конфорок - все ок. Помогите пожалуйста, никак не могу разобраться
shov244
Сообщение #2 От 14/10/2015 22:20 цитата
monach999 писал:
А чо там разбираться ... выэываешь с ЦС мастера и делов то .
monach999
Сообщение #3 От 14/10/2015 22:22 цитата
Спасибо большое за подсказку, но очень хочется сделать самому. Что это может быть?
alex x
Сообщение #4 От 14/10/2015 23:36 цитата
паять!......
shov244
Сообщение #5 От 14/10/2015 23:47 цитата
Тогда вскрывать панель , проверять элементы , делать замеры ... ну и конечно паять . улыбка
monach999
Сообщение #6 От 14/10/2015 23:57 цитата
Уже открыта, реле пропаяно. При подаче на реле 12В - щелкает, но по звуку - не так, как соседнее, хотя контакты замыкаются. Есть смысл менять реле? Отслеживает там схема падение напряжения на реле?
shov244
Сообщение #7 От 15/10/2015 00:41 цитата
monach999 писал:
Есть сомнения - меняй ... переставь реле местами с другой комфорки .
monach999
Сообщение #8 От 15/10/2015 18:43 цитата
Замена реле не помогла, все так же. Какие еще варианты?
Сообщение #9 От 15/10/2015 19:11 цитата
monach999, а это " очень хочется сделать самому." ?
monach999
Сообщение #10 От 15/10/2015 19:19 цитата
все осмотрел не могу понять в чем дело
monach999
Сообщение #11 От 15/10/2015 23:24 цитата
Починил. Оказалось что один из транзисторов в сборке ULQ2003AT пробит. Т.к. в сборке 7 транзисторов, а используется только 5 - задействовал свободный. Все работает. Всем спасибо.
P.S. Вызвонить было нереально - в сборке диоды везде где только можно.
s1
