palagnyukvovan
GRUNDIG M70-281 IDTV/LOG заужен кадр, помехи на екране
Шасси CUC 1929
Вздутых литов не обнаружил.
Не могут быть такие помехи из за блока 100Гц ??
Но кадр заужен сверху вниз где то на 2см...
Подозревал обвязку TDA 4173.
2пин кадровой - 12,4в
По схеме 44стор., 7пин кадровой 13,3 у меня 0,87в
По ходу занижено напряжение +К14V есть только 12,4V
Напряжение ИП:
D61021 - 26.3v по схеме - 27v
С61013 - 191v по схеме - 200v
D61016 - 141v по схеме - +A
D61026 - 16.3v по схеме - 16.5v
D61036 - 8.2v по схеме - 9v
D61061 - 12.6v по схеме - 14v
На сетевом лите 260 вольт...
CUC1830_36_1929.rar 4.82 МБ Скачано: 526 раз(а)
Yuritsh
| palagnyukvovan писал: | | кадр заужен сверху вниз где то на 2см... | Ну и...? Какие, в связи с этим, были произведены действия?
| palagnyukvovan писал: | | Вздутых литов не обнаружил. | А неисправных?
| palagnyukvovan писал: | | На сетевом лите 260 вольт... | А в сети тогда сколько? |
palagnyukvovan
| Yuritsh писал: | | palagnyukvovan писал: | | кадр заужен сверху вниз где то на 2см... | Ну и...? Какие, в связи с этим, были произведены действия?
Пока еще не копал. думаю может спецы направление дадут, может кто сталкивался...
Думаю помехи идут из за 100гц блока, а вот по поводу зауженного кадра сверху на 2см то по ходу обвязка кадровой ибо ТДКСа... |
Yuritsh
| Здесь помогают РЕМОНТИРОВАТЬ. А если ты его просто открыл, и ждёшь подсказок - то не дождёшься. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| palagnyukvovan писал: | | Думаю помехи идут из за 100гц блока, а вот по поводу зауженного кадра сверху на 2см то по ходу обвязка кадровой ибо ТДКСа... |
не тот аппарат на котором учится надо,отдай специалисту! |
| palagnyukvovan писал: | | Вздутых литов не обнаружил. | - туполитоменяльщик?! Зови мастера! |
palagnyukvovan
| Спасибо за помощь!!! Тему можно удалить. |
palagnyukvovan
Кадр встал на место после замены С50014...
Заменил также возле IC1382 литы 220mF три штуки - помехи исчезли, но есть еще неровности, в общем разобрался. РЕШЕНО.
Спасибо! |
