vech
| задам вопрос здесь.сгорел транзистор.по схеме 2sc5287a в корпусе to-220ml.даташит нахожу только на 2sc5287 в корпусе то-3p.в чем различие кроме корпуса?диод? |
eduard2
vech,
| Цитата: | | задам вопрос здесь | За поднятие старых тем на сайте Монитор -за это сразу горчишник сразу получают фото его скинь для интереса  |
vech
нечем сейчас снять.опишу.корпус изолированный.верху надписи -слева H справа C.по центру 5287 снизу слева А справа 10с.стоит в бп телевизора.может это 2sd5287 ?меня интересует есть ли диод в этом транзисторе.может кто знает.или подскажет по схеме -нужен он или нет.так как замена будет больше всего на аналог.
T3116D_chassis_(KLX-TS198_chassis)=KM-1428.pdf 2.46 МБ Скачано: 554 раз(а)
eduard2
vech, | Цитата: | | слева H справа C.по центру 5287 снизу слева А справа 10с. | Да я в принципе хотел на его лого посмотреть лого такое , что я не понял эту маркировку на вашем транзисторе - надо на фотку посмотреть его да скорей всего это 3DD5287C- раз с право от него литера С стоит , вот с Н с лево -это не понятка какая то ,да что прям кириллицей написано на этом транзисторе может всё наоборот на нём написАно - короче "Ищи то не зная что "
ЗЫ- Вспомнил забавный случай (это я по поводу замены ) как то мне попался БП толи МП403- (точно не помню - давно было дело где в конце 90-х) так там один "умелец " вместо КТ872А - впендюрил КТ838 - главное так в наглую посадил его прямо на радиатор ( без прокладки ) при этом просверлил две дырки ( для ножек) и жто всё гамузом проволочками припаял - и не чё работает - это я к тому что туда любой покатит да хоть КТ838А ( раньше я вместо его видел BU208A- ставили Тошибовский ) ,КТ8127А1 ну и т.д ( это из совковых) а из импорта там любой покатит без диодный - да хоть BU508 ,D1710 .....( но там одно но есть -если радиатор сидит на корпусе ,а транзик в корпусе как TO-3PN и т.д - то между корпусом и радиатором нужно поставить прокладку из слюды ) лого такое ? ( или Санкенское )
