LCD TV BBK Model: LT2008S не включается, индикатор Д.Р.горит
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #1 От 24/10/2015 16:30 цитата
Вообщем с ЛСД впервые столкнулся . На работе выкинули телек с виду цел , забрал домой на ремонт . при осмотре внутрянки обнаружил недостающие элементы , фото прилагаю ))) Может есть схема у кого буду признателен )))
ДОБАВЛЕНО 24/10/2015 17:32
ещё фотки
  IMG_1596.jpg  69.6 КБ  Скачано: 653 раз(а)
  IMG_1597.jpg  85.64 КБ  Скачано: 599 раз(а)
  IMG_1595.jpg  50.52 КБ  Скачано: 600 раз(а)
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #2 От 24/10/2015 17:42 цитата
BBK
Модель: LT2008S
Инвертор: BL2006001
Шим инвертора: BIT3106A (30)
Транс инвертора: AO4411 (8) , AO4404 (8)
Модуль питания: 52008-2 ver:L050818 V2.2
Шим МП: TOP249 (7)
Майн: 11703K-0
Тюнер: JS-6B2/121
ПДУ: LT2008S подх LT117-02
Состав Майн: 92TL95D7T1 STV8216 L4950TS
Borek
Borek
Сообщение #3 От 24/10/2015 17:56 цитата
alexsey_84, так чего не хватает то? Ты хоть фотки по нормальному сделай, отметь недостающие элементы. А то непонятно, что тебе нужно.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #4 От 24/10/2015 18:53 цитата
Borek, Уважаемый мерси , фотки отсылаю )))
  IMG_1597.jpg  175.56 КБ  Скачано: 572 раз(а)
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 25/10/2015 06:43 цитата
alexsey_84, а это что такое?
Borek
Borek
Сообщение #6 От 25/10/2015 07:18 цитата
Витя, это отблеск так получился. Посмотри первую фотку, там нет ничего. А разъем болтается, так это бывает.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #7 От 25/10/2015 16:00 цитата
Borek, Приветствую , это правда отблеск )))))) спс за инфу ! т.е. можно начинать ремонтить , а разъёмы в воздухе - это норм ? Просто сколь техники ремонтил такого невидел ,с лсд впервые ! спс за инфу , проверю напруги отпишусь ))))) улыбка
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #8 От 26/10/2015 17:58 цитата
Приветствую всех ремонтников )))) Вообщем такая байда, на выходе Блока Питания 14,98 Вольт , вместо 12 Вольт . Многовато вроде , но это без нагрузки ? Сейчас покопаю( для начала пропаяю как следует )) Б.П отпишусь ))))
ДОБАВЛЕНО 26/10/2015 19:22
Мужики после пропайки БП напряжение в номе 12,01 В. Куда копать дальше прошу совета ?? И ещё вопрос , на проц так же должен прийти сигнал STANBY - 5 Вольт , как на обычных ящиках? Как обойти защиту проверить проц ?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #9 От 26/10/2015 19:06 цитата
фото шасси , проца :
 Размер файла:  210.4 КБ
 Просмотрено:  427 раз(а)
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #10 От 26/10/2015 21:57 цитата
Вообщем всё проверил , заменил литы в БП (пропаял весь ) ! напруга стала стабильной ))) дальше полез в управление снял панель проверил диоды всё норм , как оказалось окислились кнопки управления , замкнув принудительно кнопку включения , телек ожил ! Полёт уже час нормальный )))) Завтра поменяю кнопки , тему считаю решённой , тема закрыта ! СПС ВСЕМ УЧАСТНИКАМ )))) ВСЕМ УДАЧНЫХ РЕМОНТОВ )))))))!! улыбка
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #11 От 27/10/2015 21:01 цитата
Всем привет ))) заменил кнопки , всё ок - полёт нормальный ))))))))Всем удачи улыбка
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #12 От 22/11/2015 08:19 цитата
Borek, Приветствую уважаемый , у меня вопрос могут ли подсесть лампы подсветки но этом аппарате
? , а то изо темноватое )))
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #13 От 27/11/2015 20:32 цитата
Borek, приветствую ))) можешь сказать крабу что бы вернул тему на форум ))) как ему написать в личку ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #14 От 27/11/2015 21:44 цитата
alexsey_84, а краб то тут причем? У него метлы нету и трансклюкатора тоже.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #15 От 30/11/2015 20:05 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, ок0 мможете лишнее убрать , а тему вернуть на форум . буду признателен.
888
