Автор | Сообщение |
bimbomka
Доброе время суток.
Сильно не пинайте, создавал уже тему про пульт, работаю в СЦ по ремонту планшетов, телефонов и тд, но не телевизоров. Для меня это, пока что, что то непостежимое
Наклейка на MAIN
BN94-04485A P008(p08)
Номер бп, к сожалению не успел записать. Вернул хозяину на время, пока не разберусь что да как сделать.
Как я понял, это smart tv пятого поколения.
Суть проблемы, при подключении к сети, тут же включается, загорается надпись smart tv, показывает канал "точнее шипящее изображение, ибо без антенны", секунд пять поработает, выключается, тут же идет на включение, и так по кругу. На кнопку выключения реагирует, выключается, но снова сам по себе идет на включение. На остальные кнопки реагирует, на пульт реагирует. Хозяин говорит, что появилось внезапно.
Решил что проблема с ПО, только вопрос, как? Если не сложно, опишите процесс как возможно его перепрошить. По usb, ничего не успеваю сделать, так как идет на перезагрузку
Если у кого была такая же проблема, и дело не в ПО, поделитесь, как решили
Позже нашел такой же ТВ, на запчасти, подпись что не исправен MAIN. Позвонил, попросил подкинуть к его тв, свой MAIN. Поговорив с ним, оказалось что у него такая же проблема как и у меня, был в трех СЦ, везде сказали что проблема с ПО, но samsung не раздает свои прошивки. Пошел в офф сц, там зарядили цену в 12000р за перепрошивку. Как мне кажется, это лихо.
Жду вашей подсказки |
RAMMER
bimbomka писал: | везде сказали что проблема с ПО, но samsung не раздает свои прошивки. Пошел в офф сц, там зарядили цену в 12000р за перепрошивку. Как мне кажется, это лихо.
Жду вашей подсказки | кто же таким дорогим секретом делиться будет , наивный ... |
Ну так программатором можно попробовать-в чём проблема???
Хотя это врят ли дело в прошивке |
srs
]bimbomka писал: | Пошел в офф сц, там зарядили цену в 12000р за перепрошивку. Как мне кажется, это лихо.
Согласен -" лихо".. Проще и дешевле в торговый зал за модулем... Дешевле будет..с него и сольешь прошу..с нами поделишься...и модуль восстановишь кому нить впаришь потом.📺 |
bimbomka
n max, В том и дело, программатора нет. Найти, думаю смогу. Но весь принцип проведения прошивки, к сожалению, не могу понять. Точнее, в какой микросхеме там прошивка Заметил две BGA, похожие на память в планшетах и телефонах, но не думаю что там.
Может есть, другой способ прошить? Например по com порту, к пинам, или что то в этом духе. Или без программатора, никак?
ДОБАВЛЕНО 05/06/2015 11:09
srs,
Уже подумал о таком, все же цена ремонта, грубо говоря как стоимость телевизора.
Знал бы я еще, как прошивку из него слить. Тут уж не пинайте, как говорится, полный нуб, гугл не помог
ДОБАВЛЕНО 05/06/2015 11:10
n max,
Я подумал о прошивке, с другим телевизором та же беда, в сц сказали прошивка. Вот и зациклился на ней Внутри пока что ничего не проверял, кроме конденсаторов и пропайки подозрительных мест, хоть там и не холодная пайка
RAMMER, Малоли, найдется добрый человек |
Если телек включился то с прошивкой полный порядок-перед запуском проверяется контрольная сумма и если всё гут то дается добро на запуск телека.Перегружаться он может из-за просадок питания или неиспр периферии(например зашиблен скв или вход ндми).Прошить можно и без прогера-запаять флешку в плату от планшета и через джитаг слить\записать прошивку.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2015 10:55
Флешка в этом телевизоре ханд и программатором типа тритон будете её не одни сутки читать\писать.У меня флешку 4 гига прогер 30 часов читал |
Иван Зенин
n max, не вводи человека в заблуждение. А по поводу Тритона, так его вообще нельзя использовать для программирования нанд, т.к. невозможно изменить размер страниц в конфигурации. |
Я тритоном уже дано не пользуюсь если надо прочитать ханд то запаиваю её в плату от планшета подкл к усб компа и через рифф бокс или медуза бокс читаю прошивку.
8 гиговую флешку читает или пишет 40 минут.В п.о. джитага даже загрузочный раздел можно восстанавливать если вдруг слетит или купите новую флешку.
В последних моделях тв уже флешки идут еммс эти гораздо чаще слетают их программатором уже
ДОБАВЛЕНО 06/06/2015 12:21
не прочитаешь т.к. их объём может доходить до 32 гигов |
bimbomka
Про планшет или телефон, была мысль. Но показалось слегка нереально. Вот оно что Благодарю за то что откликнулись.
Телевизор увы забрали, хозяин потом отзвонится и скажет что и как было, я тут допишу. |
URAT
bimbomka писал: | Пошел в офф сц, там зарядили цену в 12000р за перепрошивку. |
Насколько я знаю в СЦ запрещено ремонт на компоненте.
Ремонт они производят заменой модулей целиком. |
Ну если всем клиентам модули менять за полцены нового тв то прибыль может снизиться и контора пойдёт с молотка.
Я модули меняю только при прямом попадании молнии или повреждении печати-остальное всё можно починить |
Axill82
RAMMER писал: | bimbomka писал: | везде сказали что проблема с ПО, но samsung не раздает свои прошивки. Пошел в офф сц, там зарядили цену в 12000р за перепрошивку. Как мне кажется, это лихо.
Добрый вечер
у меня такой же тв и такая же проблема.
как решить? а вообще эти платы где можно купить?
у платы есть идентификационные коды? версии?
где пишется?
модель: UE40D5500RW
Код модели:UE40D5500RWXKZ
Версия:СК05
по этим данным могу найти?
ДОБАВЛЕНО 13/12/2015 00:37
так как я далекий чел от мастерской не смог разобраться.
заранее спасибо |
loginov1516
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите хороший прогер современных нанд памятей и где заказать?
Уже не один телек выдал без ремонта с цекличной перезагрузкой...
Заранее благодарен. |
КАТЕРИНА 2000
помогу с ремонтом данных плат |
Kot-Matroskin
mixa19721
КАТЕРИНА 2000, Здравствуйте. Что можете посоветовать по поводу ремонта платы Samsung UE40D5520RW BN41-01660B |
14mixail03
на самсунге в сервисе не пмню где(давно было) изменил настройку и вылез такой же дефект. в сервисе надо успеть .завтря попробую на самсунге ue32d5520rw.он с таким же дефектом |
DarkNight
Если у вас есть программатор и нанда новая чистая (максимум 1-3 бэд блока) могу дать дамп вопросы в лс |
