LG 21FU6RG-Z4 (темное изображение)
На страницу 1, 2, 3  След.
Lamer Lamerjvich
Сообщение #1 От 15/12/2015 01:44 цитата
Состав:
процессор - LV76223
кадровая мс - LA78141
строчная разв.- C6090
FBT- BSC25-N0329
тюнер - 6700MF0018E
И снова здравствуйте,уважаемые ! После успешного решения проблемы с ОС (с вашей помощью),столкнулся с другой . Когда мне отдавали этот аппарат (на зап.части),говорили,что умирал он постепенно,а именно - тускнело изображение в красных тонах.Потом ,как теперь выясняется,вылетел FR на выходе из БК,что и явилось причиной выхода из строя данной конструкции.После оживления всех узлов,основная причина осталась без изменений,та же зловещая темнота,но с преобладанием зеленых тонов.На кин уже не грешу,так как подкидывал донора,который показал ту же картину.Напруга 180 в норме,на RGB тоже соответствие (если потребуется скину замеры всех выходов и входов) ... ослика не имею,пользую мультиметр .Не знаю как замерить накал ,что то он тускловат.Делал замер накала на другом теле (измерял как невыпрямленный ток ) показало 2.5 ,а на данном аппарате 2.0 ... может здесь загвоздка? Ускоряющее,при добавлении,делает светлее ,но экран становится синий с ЛОХ ( регулировка на фокус не влияет ). Извиняюсь за много текста,но это привычка. Еще раз скажу,что я начинающий ... учусь,как и все те,кто хочет научиться.Спасибо.Прилагаю фото темного ужаса. (при контрасте -100 и аналогичной яркости.
 Размер файла:  804.93 КБ
 Просмотрено:  285 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 15/12/2015 01:49 цитата
Lamer Lamerjvich, что на катодах?*
SCREEN- сколько?
Lamer Lamerjvich, да, и номер шаси укажи!
Lamer Lamerjvich
Сообщение #3 От 15/12/2015 01:59 цитата
На катодах по 80v ,SCREN - 038 , шасси CW81B
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 15/12/2015 02:00 цитата
Lamer Lamerjvich писал:
SCREN - 038
а,не маловато?Или, чем меряешь?
Lamer Lamerjvich
Сообщение #5 От 15/12/2015 02:04 цитата
vadim3008 писал:
SCREN - 038
Измеряю мультиметром : положение на 250 - измерение выпрямленного тока,на не выпрямленном тоже показание.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 02:05
Есть подозрение на ТДКС?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 15/12/2015 02:06 цитата
интересный прибор! смех
Lamer Lamerjvich
Сообщение #7 От 15/12/2015 02:10 цитата
Digital-Multimeter PM110 - вот этим зверем производятся замеры.
Напряжение SCREN - 38 v ,это не нормально? Сколько должно быть,при нормальной работе?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 От 15/12/2015 02:25 цитата
Lamer Lamerjvich, маловато,сними ПК и померяй!
Lamer Lamerjvich
Сообщение #9 От 15/12/2015 02:37 цитата
vadim3008 писал:
vadim3008,та же песня со снятой ПК,так же 38 вольт.
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 15/12/2015 02:52 цитата
При Screen 38V кинескоп вообще не засветится, научись мерить. Или прибор в топку. В нормальности кинескопа точно уверен? Просто попадалось несколько именно таких моделей с плохими кинескопами. Что удивительно для LG. По ходу у тебя тоже. Может кинескоп-донор такой же труп? улыбка
Ускоряющее меряется в режиме постоянки на самом верхнем пределе, например 1000. Чем меньше внутреннее сопротивление твоего прибора, тем больше ты засадишь им ускоряющее. Небось, когда меряешь, экран вообще гаснет?
Это признак дохнущего кинескопа.
Lamer Lamerjvich
Сообщение #11 От 15/12/2015 03:35 цитата
iv-9,донор в поряде 100% ,поэтому уверен что это не кинескоп.Насчет измерения не спорю,может что то не так меряю ... но на приборе до HV250 ,так и измеряю.
Сколько вольт должно быть ускоряющее?
Владник
Сообщение #12 От 15/12/2015 04:40 цитата
Примерно 360
iv-9
iv-9
Сообщение #13 От 15/12/2015 05:00 цитата
Lamer Lamerjvich, как ты собираешься ремонтировать ТВ без нормальных замеров? Купи тестер адекватный, потом на форум выходи. Сколько на катодах и сколько ускоряющее - это надо в первом посте выкладывать при такой неисправности, и не в попугаях.
Все-равно упрешься в кинескоп. смех
force-13
Сообщение #14 От 15/12/2015 08:40 цитата
Так добавь ускоряющего.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 09:44
Емкость в цепи ускоряющего на ПК проверил?
serega-64
serega-64
Сообщение #15 От 15/12/2015 09:23 цитата
Lamer Lamerjvich, =Делал замер накала на другом теле (измерял как невыпрямленный ток ) показало 2.5 ,а на данном аппарате 2.0 .=
=та же песня со снятой ПК,так же 38 вольт.=
Пока вот с этими показаниями, замерами не разберешься, разговора не будет и +В скока? То что +180 на видеоусилители - этт не показатель.
Lamer Lamerjvich
Сообщение #16 От 15/12/2015 10:59 цитата
force-13 писал:
Прочитайте внимательно первое сообщение,там есть о добавлении ускоряющего.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 11:20
iv-9 писал:
У меня что,неадекватный тестер? Какие замеры не нормальные? Как выдает,так и пишу. В любом случае лучше стрелочных,просто я пока не до конца с ним разобрался,все будет.Это же форум не для супер профи? Если бы я знал все тонкости этого дела,шёл бы я к вам за советами.Не в первой теме вижу ,как высокомерно относятся к новичкам. Вы даже удочку не даете,не говоря уже о рыбе (за исключением некоторых мастеров,которых на форуме единицы) . Спасибо,отремонтирую,расскажу где была причина смех
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 11:23
serega-64 писал:
+В скока?
B+ = 115v (нормальный замер? )
jigulin
Сообщение #17 От 15/12/2015 11:23 цитата
Сними плату кинескопа с цоколя и замерь ускоряющее. Если поднимется до 300-500 вольт то у тебя замыкание в кинескопе.
Lamer Lamerjvich
Сообщение #18 От 15/12/2015 11:25 цитата
jigulin писал:
Я вчера это делал,ускоряющее не изменилось... подозрение на ТДКС
jigulin
Сообщение #19 От 15/12/2015 11:32 цитата
Емкость синенькую высоковольтную на плате кинескопа замени в цепи ускоряющего. Ну и разрядник отключи если есть.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #20 От 15/12/2015 11:39 цитата
и как,это не регулируется?Иди покупай нормальный прибор,а не не выноси людям моск!
Чудной
