Nadeschda
Шасси CN-18ED(ST-29F55N),SMPS-STR-G8656,FBT-BSC62D,HOT-3DD1557,память-AT24C08. При включении цыкает блк питания,напряжения на банке и на вторичке скачут.При нагрузке на лампочки запускается и сразу отключается.И так по кругу.
CN-18ED_chassis_(ST-29F55N).pdf 1.21 МБ Скачано: 501 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Nadeschda, какое, отношение имеешь к ремонту? |
Nadeschda
Радиолюбитель
ДОБАВЛЕНО 23/12/2015 14:52
Электролиты заменены кроме 330\200в
ДОБАВЛЕНО 23/12/2015 14:56
Все вторичные цепи отключены,лампочка 60 ватт нагружена на конденсатор с889 330мкф 200 вольт |
валентин-сибиряк
| Nadeschda писал: | | При включении цыкает блк питания,напряжения на банке и на вторичке скачут |
Плохо дело,особенно если на банке скачет  |
Nadeschda
Издеваетесь!!!!!
ДОБАВЛЕНО 23/12/2015 15:05
При нагрузке на лампочки запускается блок питания напряжения на вторичке в норме и похоже срабатывает защита затем опять идёт запуск и так по кругу
ДОБАВЛЕНО 23/12/2015 15:06
Где копать??? |
валентин-сибиряк
Замерь на банке для начала и сообщи.  |
Nadeschda
| На банке при запуске доходит до 250 и сразу уменьшается |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Nadeschda, лампочка какая? |
victorx
может без лапочки попробовать
ДОБАВЛЕНО 23/12/2015 16:37
две лампочки? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| Nadeschda писал: | | Радиолюбитель |
не а, клиент,ламёр,и т.д  |
валентин-сибиряк
| Эту,на входе питателя лампу убери или поставь 250-300 вт. |
victorx
| на банке оно или есть ,или нет,уменьшается при пропадании сети 220 |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Nadeschda
LordLostr
| валентин-сибиряк писал: | | Эту,на входе питателя лампу убери или поставь 250-300 вт. |
Что это даст?
| Nadeschda писал: | | На банке при запуске доходит до 250 и сразу уменьшается |
На какой банке? На сетевой или по +В? Если на сетевой: Либо банка дохлая,либо по невнимательности через позистор включено.Если по +В,необходимо ремонтировать БП.
В обеих случаях некомпетентность. Переношу. |
непоседа
| Я уже неоднократно писал , что надо сделать мало мальский фильтр.Умеешь читать по сайту и схему тебе помогут ,нет - тогда учи мат часть. |
| Nadeschda писал: | | Попробую отпишусь | - не ломал бы ТВ ... |
