PHILIPS 47PFL4606H60 непериодически перезагружается
Игорь28
Игорь28
Сообщение #1 От 07/01/2016 10:16 цитата
PHILIPS 47PFL4606H60 Шасси TPM7.1E LA
MATRIX: LC470WUH (SC) (B2)
MAIN: 715G4481-M02-000-005B
15A01L WG4
N327
966BE
4580
CTA339
TPS65192
24C02WP
24C128W1
9668E
MT5135AE
Tuner: ENV57U09D5F
PSU & INVERTOR: 715G4546-P03-H20-003U
Tr-r: 80GL52T-12-TK (TMS95266CT)
сервис мануал :http://archive.espec.ws/section324/file29505.html
___________________________________________
Аппарат со слов клиента работал в течении 3 лет исправно, но потом стал сам перезагружаться Напряжения в дежурном режиме и в рабочем в норме, пульсаций нет. Поменял для перестраховки литы в блоке питания . Запустил аппарат, через примерно час полтора прошла перезагрузка аппарат дальше работает. Оставлял на двое суток включеным, работает, но не непереодически все равно перезагружается , бывает и по 2-3 раза подряд. С оф сайта скачал последнюю прошивку с этой модели , загрузил . То же самое. На материнке ничего визуально подозрительного не обнаружил.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 07/01/2016 10:44 цитата
Игорь28 писал:
проц посажен наглухо в этой модели на заклепки
После этой фразы и добавить-то нечего...Отдай аппарат тому, кто хоть мало мальски в такого рода технике разбирается.
Игорь28
Игорь28
Сообщение #3 От 07/01/2016 11:16 цитата
Иван Зенин, Прям в спешке неправильно сформулировал фразу сразу надо тему убирать.Просто я написать хотел что радиатор на проце на двух заклепках закрепленных к плате.Извеняюсь за некоректно поставленный вопрос, на будущее учту.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 07/01/2016 11:23 цитата
Сформулируешь правильно - верну.
