STIPLER
Халтурщик
| REKKA писал: | | Что за книги написал Крав?Где можно глянуть,скачать? | ---- в Гугле, в магазине и т.п.
1. Руслан Корниенко. Из опыта ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LC863ххх (№9–2007)
2. Руслан Корниенко. Из опыта ремонта телевизоров, выполненных на микросхемах семейств М37160М8-ххх и M6126х компании MITSUBISHI (№10–2007)
3. Руслан Корниенко. Адаптация ТВ шасси при замене кинескопа на кинескоп от компьютерного монитора (№1–2008)
4. Руслан Корниенко, Сергей Яшин. Из опыта ремонта телевизоров SAMSUNG на шасси S16A/B/C/D производства ООО "Телебалт" (№9–2008)
5. Руслан Корниенко, Сергей Яшин. Из опыта ремонта телевизоров SAMSUNG на шасси KS7А(C) и KS9A(В) производства ООО "Телебалт" (№10–2008)
6. Руслан Корниенко, Регулировка ТВ шасси S16B фирмы SAMSUNG в сервисном режиме (№11–2008)
7. Руслан Корниенко, Сергей Яшин. Из опыта ремонта телевизоров SAMSUNG на шасси KSBA/Е, S61А, S63А, S62B, S65А производства ООО «Телебалт» (№1–2009)
8. Руслан Корниенко. Опыт ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LC863ххх (№ 5, 6–2009)
9. Руслан Корниенко Из опыта ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LA7693х-xxxx (№ 7–2009)
10. Руслан Корниенко. "Байки" мастеров (№4–2010)
11. Руслан Корниенко. Из опыта ремонта телевизоров с микроконтроллерами TOSHIBA семейства ТМРА88хх (№5,6–2010)
12. Руслан Корниенко. Сервисные режимы телевизоров на основе ТВ процессоров семейства ТМРА88хх фирмы TOSHIBA (№8–2010)
13. Руслан Корниенко. Практика ремонта телевизоров на основе ИМС семейств М37160М8-ххх, M6126х и R2J1019хGA (№11–2010)
14. Руслан Корниенко. Неисправности ТВ процессоров семейства ТМРА88хх и их замена (№2–2011)
15. Руслан Корниенко. Опыт ремонта телевизоров с микроконтроллерами SANYO семейства LC863ххх (№3–2011)
16. Руслан Корниенко. "Байки" мастеров (№4–2011)
17. Руслан Корниенко. Практика ремонта портативных ЖК телевизоров (№9–2011)
18. Руслан Корниенко. Практика ремонта портативных ЖК телевизоров. Блокировка цепей защиты в системах подсветки ЖК панелей (№11–2011)
19. Руслан Корниенко. Несерьезно о серьезном или свежие байки из жизни мастеров (№4–2012)
20. Руслан Корниенко. Свежие байки из жизни мастеров (№6–2012)
21. Руслан Корниенко. АББ и как с ним бороться (№7–2012)
Корниенко Р.В. Под редакцией Тюнина Н.А. и Родина А.В.
Из опыта ремонта бюджетных телевизоров. – М.:СОЛОН-ПРЕСС, 2011. – 152 с.:ил. – (Серия «Ремонт», выпуск 121). |
iv-9
Вик.Иванович, все так запущено. Последующий посты противоречат предыдущим. Ответь прямо - конденсатор С945 во вторичке БП ты пробовал менять на заведомо исправный? Тебя туда всем форумом толкали.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2016 23:56
KRAB, снимаю шляпу.  |
blek1
eduard2
| eduard2 писал: | | книги где ? | - в списке - внизу выделена ... еще в "1001 секрете елемастера" поучаствовал Остальные - не по электронике были ...
| eduard2 писал: | | нашёл в инете в ОК сидишь | - раз в пол-года захожу ... больше - нигде не появляюсь ...
| eduard2 писал: | | А о себе что написал | - рано еще мемуары писАть  |
Joiner
| мастер-ломастер писал: | | ...Joiner, на счёт накала, он 100%ОХ, надо смотреть по фазировкам , если обмотка ВУ совпадает по направлению с обмоткой накала то значит и она ОХ, если нет .то ПХ. | Я уже покаялся за "праздничные" посты. В моей схеме на это шасси просто есть все осциллограммы на FBT, которые говорят - U на ВУ и накале ОХ, на КР ПХ. |
Вик.Иванович
TV JVC AV-K21T не гаснет красный светодиод
Телевизор JVC AV-K21T, шасси CL
Процессор управления M37212M6-109SP
Видеопроцессор TB1226BK
Кадровая LA7840
HOT 2SP 1878
Б.П. STRF6053
Проблема: Телевизор не выходил из дежурного режима, не было растра, вторичные напряжения ТДКС были занижены. После помощи участников форума, замены конденсатора в цепи HOT и пропая контактов в цепях ТДКС появился растр, напряжения пит. В.У. и "SCREEN" пришли в норму, после настройки появились изображения и звук.
Но осталась проблема : после вкл. рабочего режима не загорается зеленый(оранжевый) светодиод, продолжает гореть красный светодиод. Схема по которой работал в части вкл. сигнализации не соответствует. Просьба к участникам форума какие могут быть причины? И просьба к участнику у которого было аж 2 разных схемы этой модели, скинуть адреса по которым можно их скачать. Всем заранее спасибо, если конечно информация дойдет до меня и тема не будет удалена. |
REKKA
| Отдайте его МАСТЕРУ ВЫ нулевой!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
мастер-ломастер
Вик.Иванович, наклейке изолентой зелёной на этот диод и всё.  |
LordLostr
| Вик.Иванович писал: | | продолжает гореть красный светодиод |
Должен гаснуть?| Вик.Иванович писал: | | шасси CL |
Судя по схеме не погаснет.Вик.Иванович, Где измерения? Дежурный и рабочий режим. |
валентин-сибиряк
Негасимый он,конечно это неудобно.  |
Вик.Иванович
"LordLostr" писал: Вик.Иванович[/b], Где измерения? Дежурный и рабочий режим.
По схеме , которую имею управление светодиодами деж. и рабочего режимов идет по 8 выводу процессора управления "Timer on/off". На выводе при дежурном режиме и в рабочем режиме постоянно + 4,9в. |
Вик.Иванович
"валентин-сибиряк" писал:
Конечно какой диод горит при заработавшем телевизоре не так уже и важно. Но хотелось бы во первых довести работу до конца устранить дефект. А во вторых хотелось бы разобраться со схемой в части сигнализации режимов работы ТВ. Еще раз прошу помочь с вариантами схем, у кого есть сбросить адреса для скачивания. |
мастер-ломастер
| Вик.Иванович, он не гаснет совсем,а чуть уменьшает яркость, |
Yuritsh
| Вик.Иванович писал: | | "Timer on/off" | Если бы ты ещё догадался поинтересоваться, что это такое. |
и когда меняет цвет  |
iv-9
Он и яркость не меняет, он просто постоянно светит красным. Изначально. ТС, напиши жалобу в ООН за такие дефекты.  |
