reddil
Всем привет!
SAMSUNG CS-21Z45ZQQ нет изображения
UOC - TDA12025PQ/N1F80
Memory - AT24C16A
SMPS - STR-W6750F
SAW - AF389A19M & MIF389A1M
Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A
RGB Amp.- TDA6107AJF/N1
Tube - A51QGV991X301
Sound - TDA7297SA
Кадровая La78045
FBT - AA26-00283A
HOT - J6810A
Напряжение
B+-122v
200v-192v
5v-4.8v
14v-13.8v
12v-11v
Кадровая +18.7v-17.5v
При увеличении SCREEN изображение появляется но сверху видны линии ОХ.
опыта в ремонте не имею!
Помогите!!! Большое спасибо!!!
PS: Был вздут C410 470mF 25v заменил на новый.
Samsung chassis S16C CS-21Z45ZQQ.pdf 1.01 МБ Скачано: 682 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
reddil, ПРАВИЛА у входа кому?
ДОБАВЛЕНО 20/01/2016 19:28
состав?????? |
reddil
| vadim3008 писал: | reddil, ПРАВИЛА у входа кому?
состав?????? | отредактировал)) |
Yuritsh
| reddil, ищи, как правильно выставлять в Самсунгах ускоряющее. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
reddil
ОБШАРИЛ кучу тем! голова кипит .
ДОБАВЛЕНО 20/01/2016 22:01
ВСЕ проверил -все в норме! По этому прошу помощи. |
pion
| Так что с изображением? Нормально показывает, если ускоряющее добавить, а потом на место вернуть? |
reddil
| pion писал: | | Так что с изображением? Нормально показывает, если ускоряющее добавить, а потом на место вернуть? |
Если добавить -показывает хорошо но сверху три линии rgb .
Возвращаю движок на место - изображение пропадает. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| reddil, кин, не проверял? |
reddil
| vadim3008 писал: | | reddil, кин, не проверял? |
Нет. каким образом? |
pion
| reddil писал: | | pion писал: | | Так что с изображением? Нормально показывает, если ускоряющее добавить, а потом на место вернуть? |
Попробуй С304 замени на новый. Возле кадровой развёртки. Должны пропасть полоски. Заодно и С303. |
reddil
pion
Сейчас попробую !!! отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2016 00:21
| pion писал: | | reddil писал: | | pion писал: | | Так что с изображением? Нормально показывает, если ускоряющее добавить, а потом на место вернуть? |
Заменил. ПОЛОСЫ ПРОПАЛИ!)) А как на счет SCREENа. Оставить накрученым? Накручен где-то на половину |
Yuritsh
pion, вот была тема, а ты её взял и испортил.
Самый умный что-ли? |
pion
| Yuritsh писал: | pion, вот была тема, а ты её взял и испортил.
Жаль. Просто до ускоряющего ничего интересного небыло на мой взгляд. Сори.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2016 01:40
| reddil писал: |
А что там пишут по выставлению ускоряющего в этих Самсунгах? На глаз ты не выставишь правильно без опыта.  |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
pion, ты, отобрал у мастера деньги, кто-то мог заработать!  |
pion
| vadim3008 писал: | pion, ты, отобрал у мастера деньги, кто-то мог заработать!  |
Так в любом варианте кому-то придётся заработать, когда он опять перестанет включаться.
Он же не просто так случайно поломался.  |
reddil
| pion писал: | | vadim3008 писал: | pion, ты, отобрал у мастера деньги, кто-то мог заработать!  |
Вы думаете проблема не решена? |
pion
| reddil писал: |
Я думаю, что вам в ближайшее время придётся таки вызывать мастера, чтобы решить проблему.
И ещё думаю, что при неправильно выставленном ускоряющем, вы кинескоп посадите и телик придётся выбросить. Те конденсаторы, которые вы поменяли, это конечно хорошо, но всё фигня и лишь вторая неисправность, которая к проблеме не относится.
Ищите методику выставления ускоряющего в этих ТВ, и сами пробуйте выставить. Если не получится, то считайте, что вы просто заставили работать неисправный телевизор, который до этого находился в защите от необратимых процессов. |
reddil
| Большое спасибо за разъяснение!!! Благодарю за помощь!!! буду грызть гранит науки!!)))))) |
