Bosch SMV47L00RU/09 не работает верхнее коромысло.
Alekseykaaa
Сообщение #1 От 22/01/2016 18:39 цитата
Добрый день.
Помогите определиться с причинами и способом ремонта посудомоечной машины bosch.
В последние пару месяцем она стала плохо мыть посуду и не вымывать таблетки, после чего заметил что верхнее коромысло перестало вращаться в процессе мойки и из нее течет вода небольшой струйкой. Посмотрев просторы интернета решил проверить отсутствие забитого состояния трубок подачи воды к коромыслу - все ОК. Затем добрался до насоса подачи воды, там тоже визуально все нормально. Что может быть неисправно ? Или же насос потерял свою производительность и не создает необходимое давление ? Если причина в нем, то сколько стоит данная зап часть или же его ремонт ? Возможно ли его как то проверить и подтвердить его неисправность ?
  SMV47L00RU09 FD9308.pdf  237.96 КБ  Скачано: 336 раз(а)
тю
тю
Сообщение #2 От 22/01/2016 18:47 цитата
вызываи мастера !!!!
Alekseykaaa
Сообщение #3 От 22/01/2016 19:32 цитата
Вы себе рейтинг что ли повышаете такими ответами: ВЫЗЫВАЙ МАСТЕРА.
Если нечего сказать или не знаете, то нечего писать. Я спрашивал конкретный вопрос - как проверить помпу (насос) на работоспособность, потому что других отклонений при разборке ПММ не обнаружил?
Сообщение #4 От 22/01/2016 19:35 цитата
Alekseykaaa, равнодушие
тю
тю
Сообщение #5 От 22/01/2016 19:59 цитата
клиентам непотсказваю подшучивать, дразнить
а дело В ......... голливудская улыбка
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #6 От 22/01/2016 21:08 цитата
Alekseykaaa, консультация для клиентов здесь - всего-навсего 100$ голливудская улыбка
Alekseykaaa
Сообщение #7 От 23/01/2016 12:26 цитата
Добрый день.
Помогите определиться с причинами и способом ремонта посудомоечной машины bosch SMV47L00RU/09.
  SMV47L00RU09 FD9308.pdf  237.96 КБ  Скачано: 429 раз(а)
