как настроить филипс 21PT136B\58
tsanay
Сообщение #1 От 03/01/2017 18:05 цитата
Здрасти! пожалуста подскажите куда обратиться или куда написать что бы - настроить филипс 21pt136b58 без пульта или с пультом универсальным?
victorx
Сообщение #2 От 03/01/2017 20:30 цитата
в ООН
ДОБАВЛЕНО 03/01/2017 21:34
что настроить?
чем он вам не нравится?
tsanay
Сообщение #3 От 03/01/2017 20:35 цитата
victorx, в меню надо зайти, есть пульты только не от это го телика, вродебы филипс универсальные но ничего не помогает
ДОБАВЛЕНО 03/01/2017 20:42
каналы надо настроить
victorx
Сообщение #4 От 03/01/2017 20:51 цитата
я точно не помню,попробуй сразу две кнопки на морде нажать удерживая
tsanay
Сообщение #5 От 03/01/2017 20:54 цитата
все перепробовал, там их три, на пульте тоже все перенажимал и желтые с зелеными и по другому нефига не фурычит
ДОБАВЛЕНО 03/01/2017 20:57
пишут нужен оригинальный пульт, неужели без него не обойтись
ДОБАВЛЕНО 03/01/2017 20:59
телик достался, два канала показывает и все остальные не настроить
Joiner
Joiner
Сообщение #6 От 04/01/2017 09:54 цитата
tsanay писал:
К мастеру.
Программируемым трехзначным пультом настраивается без особых проблем. А вообще лучше оригинал - пульт-головастик, форму ни с чем не спутаешь.
http://www.febos.kiev.ua/shop/philips/rc-820101
Инструкция здесь
http://www.pulttv.net/blog/philips-21pt136b58-instruktsiya-televizora]
tsanay
Сообщение #7 От 04/01/2017 11:58 цитата
javascript:emoticon('Joiner,%20') спасибо, мне пока не найти нигде у себя такого пульта, только подзаказ, а вот с таким пультом чтонибудь сделать можно, я читал что желтую и зеленую вместе нажимать и будет счастье но на практике не помогает нефига, может еще какие-нибудь волшебные слова есть?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2017 12:11
а здесь рисунок возможно прикрепить?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2017 12:21
вот он
tsanay
Сообщение #8 От 04/01/2017 13:11 цитата
есть еще раритет садко37тц6001 тоже стоит без пульта, и показывает три канала, можноли с им чтонибудь сделать?
Joiner
Joiner
Сообщение #9 От 04/01/2017 13:38 цитата
tsanay писал:
...я читал что желтую и зеленую вместе нажимать и будет счастье но на практике не помогает нефига, может еще какие-нибудь волшебные слова есть?...
Есть - пульт-оригинал. Это самый простой и практичный выход из ситуации в данном случае.
tsanay
Сообщение #10 От 04/01/2017 13:56 цитата
Joiner, у нас его нет сейчас нигде, под заказ из москвы, доставка стоит в два раза дороже пульта, пульт 300 доставка 500, телик столько не стоит, потому и ищу другие варианты, с оригинальным пультом каждый настроит
ДОБАВЛЕНО 04/01/2017 14:11
притом счас никто не работают, только после праздников, после 10 января, а телик то счас хочется смотреть, он после праздников и не нужен будет, уеду в город, там он и нафиг не нужен, я уже и универсальный покупал и другие от филипса, всего 5 штук перепробовал, но только этот мало мальски реагирует
tsanay
Сообщение #11 От 04/01/2017 19:03 цитата
нашел пульт rc-6-1, для садко37тц6001 только нигде нет инструкции для настройки каналов, может у кого есть?
tsanay
Сообщение #12 От 04/01/2017 22:06 цитата
пульт каналы ищет но сохранить никак не получается, это капец какойто, в инете вообще ничего нет про него
tsanay
Сообщение #13 От 04/01/2017 22:56 цитата
Все нашел как настроить и сохранить каналы на садко37тц6001, методом научного тыка обнаружил точку G), надо настроить канал пультом, а потом на телевизоре нажать кнопку М загорится stone - красным, дальше выбрать номер канала, кнопками Р-Р+, на который нужно установить программу и потом нажать еще раз М, stone загорится зеленым, и все мир прекрасен голливудская улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 От 04/01/2017 23:43 цитата
tsanay писал:
tsanay, из каких джунглей ты вылез со своим "открытием"? Для любого ребёнка, выросшего в городе, это интуитивно понятно.
tsanay
Сообщение #15 От 05/01/2017 00:43 цитата
Yuritsh, где ты был когда я целый день херней страдал, теперь пользуйся умник бл
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 От 05/01/2017 01:47 цитата
tsanay писал:
Я, в это время, с таких побирушек, как ты, бабосы стриг. смех
1
888
