drmradio
| Доброго времени суток всем форумчане. Подскажите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой, (везде в основном пишут про звук), при включении непосредственно уже с пульта начинает клацать (цыкать) строчный трансформатор, но при этом если подождать, появляется горизонтальная полоса, звук при этом работает. Проверил на пробой транзистор силовой 2sc5793 (по схеме FJL6920YDTU) - оказался целый, поменял емкость на входе 330х450 В, все осталось прежним. Прозвонил Q404 (FQP630) показал себя целым. Напряжения на выходе еще не измерял, т.к. не получается подлезть. Кто может подсказать в какую сторону копать? Пожалуйста подскажите. Спасибо. |
REKKA
| Тут наверное МАСТЕР нужен |
мастер-ломастер
| drmradio, начинать надо с ПРАВИЛ. |
kvn51
| drmradio писал: | | появляется горизонтальная полоса |
| drmradio писал: | | поменял емкость на входе 330х450 В |
Супер ремонт!!! |
мастер-ломастер
| drmradio, отдай мастеру, телевизор сложный, питание кадровой дву-полярное, через отдельный трансформатор, ты там запутаешься. |
НПР
| в сторону кадровой смотри |
киев
Прислонившийся
| Цитата: | | Проверил на пробой транзистор |
Зачем, если
| Цитата: | | появляется горизонтальная полоса | ?
drmradio, это не тот телевизор с которого стоит начинать тренироваться. Отдай мастеру, если конечно кинескоп живой - что-то последнее время у этих самцов много дохлых вижу. |
drmradio
НПР
кадровую не можете найти , и проверить |
мастер-ломастер
drmradio, оформи тему по. ПРАВИЛАМ, скажу с чего начать  |
валентин-сибиряк
Болезный,а как ты будешь ремонтить,еспи по схеме кадровую не можешь отыскать,а ведь надо ещё и замеры делать и паять...  |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| валентин-сибиряк писал: | ,а ведь надо ещё и замеры делать и паять...  |
да, ещё и не только перепаять,но кое-что проверить и поменять!
да благодаря киев, Жене одна поломка этих тв,расписана(не один кандёроменятель)заработал!А вот этой нет, печально! |
НПР
Аппарат уже наверное отремонтировали, и обмывают  |
киев
Прислонившийся
vadim3008, расписал (да и не я один), потому что неисправность из тех, что не сразу и сообразишь, а кадровую - чего её расписывать? Хотя и с ней в этом аппарате есть свои подводные - диоды по питалову лучше сразу выбросить и поставить более людские.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2016 19:14
НПР, ага - или поминают. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
| киев писал: | | в этом аппарате есть свои подводные - диоды по питалову лучше сразу выбросить и поставить более людские. |
да, и ослик в помощь, если найдётся!Одним словом аппарат не для начинающих!
| киев писал: | | если конечно кинескоп живой - что-то последнее время у этих самцов много дохлых вижу. |
и мне встречались!  |
force-13
| НПР писал: | Аппарат уже наверное отремонтировали, и обмывают  |
Если "МАСТЕР" при горизонтальной полосе меняет сетевую банку и строчный транзистор проверяет,то да,то так и есть. |
gilan
| drmradio, при горизонтальной полосе прокладку надо проверять на утечку, а не строчный транзистор. |
LordLostr
