LCD BBK LT2209S белеет экран при выборе HDMI
nemo391
Сообщение #1 От 27/02/2016 20:56 цитата
Всем доброго дня!
Возникли проблемы с телевизором LCD BBK LT2209S. Пр выборе HDMI, даже если к этот порт не вставлен шнур, через несколько секунд становится белым экран. Т.е. сначала пишется нет сигнала а потом становится белым. Меню на экран не выводится. Приходится выключать и при включении за несколько секунд выбрать другой порт. Все остальные порты - тюльпаны, скарт, VGA работают.
Состав вышеуказанного аппарата: матрица PV220WTVM. БП+ИНВ: P03-AB0-220DTL-SH (TL494C, LD7575PC, AT4511GD - 2шт.)
Главная плата: 34 899-AP1-JF2294UP1H REV:01.
Может кто-то уже сталкивался с таким?
Заранее благодарен.
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 27/02/2016 21:42 цитата
Мастеру отдай,он с этим сталкивался. гы-гы
nemo391
Сообщение #3 От 27/02/2016 21:43 цитата
Образование позволяет и самому попробовать починить. Так что мастеру еще успею отнести.
Я не прошу конкретно сказать что поменять, просто направте в нужном направлении.
Vikont
Vikont
Сообщение #4 От 27/02/2016 21:47 цитата
nemo391, правила прочти для начала http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
nemo391
Сообщение #5 От 27/02/2016 21:57 цитата
Читал. Советы не даю, тему не украшаю, не кричу. Спросил конкретно, может кто-то с этим сталкивался и подскажет как это решить. Увы ближайший мастер за 70 км в один конец.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 27/02/2016 22:03 цитата
nemo391, Хреново читал недовольство, огорчение
nemo391
Сообщение #7 От 27/02/2016 22:16 цитата
Ну так ткните носом новичка.
Vikont
Vikont
Сообщение #8 От 27/02/2016 22:18 цитата
nemo391, тыкаю,хотя в правилах и так всё сказано понятно:При создании новой темы обязательно:
1. В названии темы пользуемся только шрифтом оригинала и в приведенной последовательности
укажите Тип (LCD, Плазма), Марку, Модель, Шасси (если известно) и кратко проблему.
2. Укажите в тексте сообщения основной элементный состав аппарата – название основных блоков, тип панели, маркировку и состав модуля обработки сигнала, а также другие значимые элементы (состав, тупо скопированный из Базы данных и не отредактированный, может быть воспринят как оскорбление участников форума, со всеми вытекающими отсюда последствиями).
PS: Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема, созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске. Проявляйте уважение к форуму и другим участникам.
Если в поиске Вы нашли решение Вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему.
3. Следующим пунктом подробно изложите проблему и сообщите о Ваших действиях, результатах измерений (единицы измерений: Вольты, Амперы, Омы, Ватты, градусы Цельсия. Измерения в "нормах" не принимаются) и проведенных замен.
Если "измерения" производились пальцем, будьте готовы к нелицеприятному ответу.
4. Укажите на ссылки тем, которые были найдены Вами в Поиске, перед созданием Вашей темы.
nemo391
Сообщение #9 От 27/02/2016 22:33 цитата
Перечислить почти все правила все могут, конкретно чего я нарушил. Название телевизора написал правильно, состав перечислит, похожих тем нет. Хотя какой смысл оправдываться и так все понятно. Ремонт техники это хлеб мастера и никто не будет этот хлеб отдавать первому попавшемуся. Тему закрою.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #10 От 28/02/2016 10:34 цитата
nemo391, ты, извиняюсь, бомж? На карте обозначься!
nemo391
Сообщение #11 От 28/02/2016 19:17 цитата
Упс! Прошу прощения! Как говорится " Слона то я и не заметил!".. Сделано! Модератор, если больше нарушений нет, прошу перенести тему в раздел LCD-телевизоры и плазменные панели.
Ну что теперь подскажите где искать поломку?
Сообщение #12 От 28/02/2016 22:56 цитата
nemo391 писал:
- есть - ты ничего не сделал САМ для ремонта, а техподдержки жмотоклиентов тут НЕТ!
nemo391
Сообщение #13 От 28/02/2016 23:00 цитата
Так в том то и проблема что не представляю с чего начать. По другим портам телек работает без проблем. Т.е. БП в норме. Мне не нужно говорить что не работает, обозначте направление а дальше сам разберусь. И я не жмотклиент, Ну нету в нашем захолустье того кто может отремонтировать его. А везти его за 140 км не очень -то хочется. особенно когда образование позволяет и самому что-то попробовать сдел
Сообщение #14 От 28/02/2016 23:41 цитата
nemo391 писал:
- ты же сам его написАл -----
nemo391 писал:
- вот и меняй ИС-ку-коммутатор.
Rom-Zecs
Сообщение #15 От 28/02/2016 23:52 цитата
Надо заменить bbk на sony и все сразу заработает
nemo391
Сообщение #16 От 29/02/2016 00:05 цитата
KRAB спасибо!
Мдя bbk на sony было бы шикарно!
nemo391
Сообщение #17 От 02/03/2016 16:43 цитата
Всем доброго дня!
Приволок я этого пациента к себе на работу и перед тем как начать разбирать подключил к компьютеру. И он зараза работает. Уже второй день его гоняю, и включаю и выключаю и порты меняю и розрешение. Никаких проблем. По началу предположил что это блок питания(были похожие прецеденты с компьютерами), но после двух дней работы склоняюсь к плохому контакту(непропай).
1
