orion t2167mj уходит в защиту
Aspirienc
Aspirienc
Сообщение #1 От 28/05/2016 18:34 цитата
заменил эл.лит 400в 150мкф на 400в 120мкф
что было в наличии. не стартуетет. питание внорме. ткните пальцем куда смотреть?
  db9lDc2eUJ4.jpg  133.89 КБ  Скачано: 377 раз(а)
  wE_gCE-D0hg.jpg  139.78 КБ  Скачано: 371 раз(а)
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #2 От 28/05/2016 18:57 цитата
Aspirienc, Ткните пальцем, где именно питание "внорме"?
В сети?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 От 28/05/2016 18:58 цитата
Aspirienc, Читаем правила,исправляем тогда мож и советы получишь.
Ну это же трёх транзисторный бп. и его разжевали до не хочу подмигивание
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #4 От 28/05/2016 19:20 цитата
Aspirienc писал:
Вот сюда: http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #5 От 28/05/2016 19:22 цитата
Еще один менятель беременных литов.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #6 От 28/05/2016 19:35 цитата
виктор-теледоктор писал:
и ему иногда даже удаётся таким макаром отремонтировать ТВ!
(см. внизу)
Aspirienc
Aspirienc
Сообщение #7 От 28/05/2016 21:04 цитата
STIPLER, в высоковольтной части все норм, тв для меня еще сложноват но никогда не поздно учиться, буду смотреть что там раздевали! SASHATOD, Nik_Al, спасибо ребята, буду разбираться!виктор-теледоктор, STIPLER, ну все же решил путем замены и работает отлично! Спасибо за критику, это хороший пинок для ленивых! подмигивание
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 28/05/2016 22:25 цитата
Aspirienc, Уважаю людей, которые адекватно принимают критику и полезные "пинки" по теме. улыбка
Я уже не раз говорил про личную методику ремонта, повторюсь.
Снимается шаська полностью (при любом ремонте CRT, даже не включая, сразу на разбор) и на стол, измерители в руки, особенно ESR, далее при откл. строчке запуск через лампу, в строчке лампа (40вт) нагрузка для +В и далее, если нет запуска осликом "по квадратам", у меня для этого разделительный транс 180вт вместе с набором ламп 40, 100, 140 вт, переключаются тумблерами, ну и осмотр легче на снятой.
Aspirienc
Aspirienc
Сообщение #9 От 29/05/2016 13:41 цитата
serega-64, спасибо два аппарата orion t2167mj с проблемным бп и второй orion 20j с с узкой горизонтальной полосой. в первом сложнее наверное придется во втором скорее развертка накрылась.
Сообщение #10 От 02/06/2016 08:39 цитата
с такими "знаниями" - луди тазики
Aspirienc
Aspirienc
Сообщение #11 От 08/06/2016 10:07 цитата
KRAB, лудить тазики тоже нужно уметь! Один из трех работает и то прогресс, эти два на замену стоят или на запчасти.
