paramaun
Доброго времени суток!
Принесли телевизор после грозы, samsung cs-17a11zqq (по словам заказчика: "Не включается и постоянно клацает")
Шасси S16B,
Строчник 14А004
Кадровая LA78040N
После вскрытия было установлено что сгорел строчный транзистор, после замены новый сгорел мгновенно. Подключил через лампочку, напряжение 124 В, в норме. Поменял все конденсаторы, не помогло, поменял ТДКС, та же история. При подключении только первичной обмотки ТДКС делает попытки включения, но запуска нет.
Подобные темы подымались не однократно уже, но перепробовал абсолютно все, Может я где то что то упустил.
Перед сгоранием транзистора - успевает появится высокое, что и приводит к сгоранию.
samsung_tv_ch_S16B.rar 896.59 КБ Скачано: 281 раз(а)
непоседа
| Начни с освоения азбуки, потом почитай правила,поищи по сайту и наконец начни с простого раздели проблему на БП,СР, пит. напруги вообщем читаем еще раз читаем.Сразу видно начали по устранению последствий,а надо работать над причиной,хотя профиль молчит о ваших способностях увы. |
Lenchik
| paramaun, Смени электролит на +B, тот с которого питание идет на сплитт трансформатор. Смени конденсатор идущий с коллектора строчного транзистора на землю. Возможно он идет на +B. Там всего два конденсатора, один идет на строчные катушки ОС, а второй задает форму импульса обратного хода. |
валентин-сибиряк
| Цитата: | | Поменял все конденсаторы, не помогло |
А конкретно какие ? |
paramaun
| валентин-сибиряк писал: | | Цитата: | | Поменял все конденсаторы, не помогло |
Все конденсаторы в БП |
birluk
paramaun, там только одно (124v) питание?  |
валентин-сибиряк
paramaun, почитай,что тебе Lenchik написал  |
Yuritsh
| paramaun писал: | | перепробовал абсолютно все | Да ладно, вот только за дураков нас не надо держать. |
| 100% - он не пробовал обратиться к МАСТЕРУ ! |
