Стиральная машина ARDO A 410, не заливает воду
darell
Сообщение #1 От 07/08/2016 17:02 цитата
Всем доброго дня!
Проблема состоит в том, что стиралка не запускается и не работает ни в одном режиме. Проверил клапан подачи воды, подключил отдельно к 220в.-работает,вода начинает поступать.Сливной насос-подключил отдельно 220в.-работает,сливает воду. Прессостат- трубочка целая, контакты прессостата переключаются на один щелчок, проверил мультиметром, сопротивление есть. ТЭН также исправен. Была проблема с блокировкой двери, открывалась во включенном состоянии- заменил узел-дверь блокируется. Сетевой фильтр рабочий, 220в пропускает. Ради проверки подключал и без него, напрямую. Что еще может быть? хммм...
Сообщение #2 От 07/08/2016 17:05 цитата
darell, равнодушие
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #3 От 07/08/2016 17:32 цитата
darell писал:
Это же какое там сопротивление??? хммм...
Машинка перед тобой,простейший аппарат....Ты чего тут хочешь услышать???
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #4 От 07/08/2016 17:51 цитата
master.m писал:
а мож он хочет увидеть - скинь ему видео мастер-класс по ремонту гы-гы
darell
Сообщение #5 От 07/08/2016 18:21 цитата
Неверно выразился. Проверил мультиметром, контакты переключает.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #6 От 07/08/2016 19:46 цитата
darell, а контакты не искрят??? если искрят синим цветом, то все труба. пиши пропало.если красным значит пронесло.
тю
тю
Сообщение #7 От 07/08/2016 20:25 цитата
умора аркаша-10,
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #8 От 07/08/2016 21:00 цитата
а если желтоватым цветом? смех
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #9 От 07/08/2016 21:13 цитата
Рифат, цвет зависит от прошивки. где-то на форуме есть таблица
yura14
yura14
Сообщение #10 От 07/08/2016 21:17 цитата
Рифат писал:
В низкооборотистых машинах до 800 об/мин, жёлтый цвет отсутствует !!! смех
Рифат
Сообщение #11 От 07/08/2016 21:32 цитата
из чего делаем вывод-мастеру дальтонику никогда не продиагностировать такого рода поломку. смех
aenaos
Сообщение #12 От 08/08/2016 00:42 цитата
Осталось еще 220 подать на двигатель и функции командоаппарата можно брать на себя.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #13 От 08/08/2016 00:58 цитата
aenaos писал:
Надо подключить 3 педали и руль.
Залив, слив, поехали.
Рулём выбираем направление, куда барабану крутиться.
А, ещё ручка нужна, чтобы скорости двиглу переключать.
И прикуриватель, чтобы ТЭН включать.
Апгрейд до модификации "Ардо 2106".
