Нет сигнала на ресивере Tiger 4100HD
rmt5487
Сообщение #1 От 24/12/2018 12:52 цитата
В ремонте ресивер Tiger 4100HD не включался
были заменены высохшие электролиты по 5в линии
Ресивер включается, работает все напряжение в норме
Но сигнал появляется только после передергивания штекера антенны
при этот если каналы на одном транспондере при переключении каналов все работает нормально, как только попадается канал на другом транспондере или спутнике нет сигнала, помогает только передергивания штекера антенны,тоже самое при включении что бы был сигнал нужно пере подключать антенну
Сама антенна,головки, кабель рабочие, проверял на другом ресивере
В чем может быть проблема
skolin
Сообщение #2 От 24/12/2018 16:04 цитата
Вижу конденсаторы умеем менять, а замеры проверяем нормрметром. По делу не описано ничего. Ни слова о переключении поляризации. Какие элементы стоят. Какие на них напруги в Вольтах.(не в нормах, такого термина в технике пока нет).Вот беда ,не стали ставить LM- ки, сколько горя теперь для ламеров. Если все это не известно то в сервис. Тут даже в профиле не понятно с кем общаться , то ли с мастером то ли с прохожим.
rmt5487
Сообщение #3 От 24/12/2018 17:52 цитата
esr конденсаторов замерял все в норме, переключение поляризации происходит, напряжение 14/19 вольт
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 24/12/2018 19:42 цитата
rmt5487 писал:
esr конденсаторов замерял все в нормет
Да неужели,значит не все. подмигивание
skolin
Сообщение #5 От 25/12/2018 13:49 цитата
rmt5487 писал:
И так было ясно с первого поста что переключение происходит и напруги там есть. Измерения производил неправильно это раз. Второе я спрашивал вроде ясно - кто это производит.( то бишь переключение поляризации)
Все намеки дал, если не понятно указал дорогу. А указания пальчиком не будет так как ,по выражению одного на этом ресурсе, прочтет какой нибудь сантехник и начнет курочить свою технику. А нам до сих пор неизвестно кем ты являешься.
rmt5487
Сообщение #6 От 25/12/2018 18:06 цитата
проблема решена перепрошивкой
misha7
misha7
Сообщение #7 От 25/12/2018 19:01 цитата
rmt5487, профиль заполни. Ну и расскажи...какая версия была ...какая стала..и конечно способ прошивки
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 От 25/12/2018 19:35 цитата
rmt5487 писал:
сказки не рассказывай улыбка сумашествие смех , что прошивка помогла.
misha7 писал:
misha7, а,он смотрел,они все думают что всё решается пере-прошивкой! голливудская улыбка
skolin
Сообщение #9 От 25/12/2018 19:49 цитата
Он жестоко обиделся на всех, тему на другом ресурсе выкинули в топку. А у таких как обычно в конце все решается просто. Помню одного даже пригласили в мастерскую работать.Там у него dc -ник чудит а он ее вылечил прошивкой.
rmt5487
Сообщение #10 От 26/12/2018 00:35 цитата
Изначально прошивка была версии 2.05 установил 2.93, прошивал через com порт по нуль кабелю
ДОБАВЛЕНО 26/12/2018 00:43
Ну куда же мне простому до вас мастеров, одному не нравится что у меня профиль не заполнен называя меня ламером сантехником, другому что я сказки рассказываю, удачи вам радио электронщики
kapuhino
Сообщение #11 От 12/02/2019 15:16 цитата
подскажите на 13 вольтах ресивер показывает а если ресивер переходит на 18 вольт пишет слабый сигнал.напряжение 18 есть.спасибо.
skolin
Сообщение #12 От 12/02/2019 18:23 цитата
Очередной чудик. Какой спутник? Какие транспондеры? Это важно в первую очередь. Надо бы знать что сигнал на всех транспондерах разный, а напряжение поляризации к этому никакого отношения не имеет. Оно лишь переключает антенки такие малюсенькие внутри головки.
misha7
misha7
Сообщение #13 От 13/02/2019 19:07 цитата
rmt5487, и kapuhino, подведем итоги диалогов. rmt5487, ничего страшного в том что я попросил заполнить Профиль. А ведь Вы не удосужились прочесть Правила оформления тем http://monitor.espec.ws/section28/topic188792.html
Поэтому нет озвучивания Вами показания приборов по блоку питания, с указанием позиционных номеров. Нет информации по работе шин проца и тюнера. Нет инфо про питание тюнера и шины I2C.
Ну а второй влез с вопросом про какой аппарат? Туда же в Правила зайди.
Ребята нельзя с такой информацией дать какой то грамотный совет. Буду просто такие темы удалять . Три дня для устранения недостатков .
kapuhino создает свою тему.
kapuhino
Сообщение #14 От 05/03/2019 21:50 цитата
подскажите tiger 4100hd показывает только AMOS а другие спутники пишет слабый сигнал.напряжение на выходе есть.ставишь рабочий работает все отлично.спасибо
allexxa
Сообщение #15 От 25/07/2019 22:51 цитата
Добавлю свои пять копеек. На днях столкнулся с подобной проблемой на таком же тюнере. Внешний осмотр внутренностей тюнера показал вздувшиеся кондеры во вторичке. Думал, что в этом причина. А нет, не помогло Тогда пришлось снимать основную плату и пропаивать входное гнездо LNB IN. При пропайке обратил внимание на то, что центральный контакт как-то легко опустился после расплавления припоя. Снял крышку экрана с гнезда и увидел, что центральный вывод сильно выпирает с гнезда. Таким образом, он замыкал на корпус. Крышку экрана обратно ставить не стал, без нее работает без проблем.
konstantin77
Сообщение #16 От 08/03/2020 14:34 цитата
ищу схему на Tiger 4100 HD
888
