Не греет воду Bosch WLG 2426 WOE SportLine
repoucccp
Сообщение #1 От 10/08/2016 19:00 цитата
Не греет воду, но стирает Bosch WLG 2426 WOE SportLine, просаживает напряжение питания до 215В, тухнет лампа удлинителя, постоянно срабатывала защита, ток извините мерить не стал, должно что нибудь греться, но так и не нашёл. В NETe советуют поменять ТЭН, поменял, результат тот-же. На электронном модуле:
"AKO 753116-01
PRG 753105-01 AK36
140113 010813 88
BSH 9000 704 955 - 02
MLFB (EPW65324)
CW2_PU_14_R_P_C_B_V"
Киньте пожалуйста принципиальную схему узла.
Сообщение #2 От 10/08/2016 19:09 цитата
repoucccp, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #3 От 10/08/2016 20:22 цитата
repoucccp, Ваш вопрос, - явно клиентский! Поэтому и ответ как для клиента.
Скорее всего, вам нужно выкинуть свою китайскую пародию на удлинитель, и включить машину через нормальный удлинитель рассчитанный на нагрузку 16А. (удлинитель с евро-вилкой и одноместной евро-розеткой, без всяких лЯмпочек-кнопочек.).
Ну а если это не поможет, придется вызвать мастера. подшучивать, дразнить
PS Кстати, - использование удлинителя, многими производителями вообще не допускается. (смотрите инструкцию. )
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #4 От 10/08/2016 20:41 цитата
repoucccp, немного добавлю . НА КАБЕЛЕ глядим сечение 3g (3 провода) на 1,5 (квадрата) или 2g не меньше 1,5 квадратов ОБЯЗАТЕЛЬНО.
repoucccp
Сообщение #5 От 10/08/2016 21:59 цитата
Розетки все евро, а раз пишу про посадку напряжения, из этого следует, что все ограничители и предохранители выкинуты, на входе в квартиру стоит автомат 25 А, его не разу не вышибало. Машинка стирает, но воду не греет, релюхи щёлкают, работают. Семистор целый. Контроллер целый. Нужна схема. Кто нибудь имеет возможность кинуть ссылку? После ремонта укажу неисправность. Спасибо спецам по проводке.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #6 От 10/08/2016 22:03 цитата
repoucccp писал:
Симистор ЧЕГО целый?
Впрочем, там 400% все симисторы целые и не при делах.
А что мешает осмотреть то, чем она греть должна?
aenaos
Сообщение #7 От 10/08/2016 22:23 цитата
repoucccp писал:
215В это не просадка, а вполне нормальное питание, но скорее всего проседает куда больше. Почти уверен, что машинка исправна. То что ваш автомат на 25А ни разу не выбивало не говорит о хорошем качестве проводки, а вот наоборот вполне может быть. Как клиенту, скажу одно, что бы исправная БОШ грела воду, ей нужно качественное питание, не проседающее ниже 200В, у вас видимо оно проседает при попытке включить ТЭН. В течении дня напряжение в сети меняется, когда больше, когда меньше, вычислите когда оно чаще всего максимально и пробуйте стирать и если уж через удлинитель, то добротный, а не гнылье какое-то.
Александр Михалыч
Александр Михалыч
Сообщение #8 От 10/08/2016 22:29 цитата
repoucccp писал:
... раз пишу про посадку напряжения, из этого следует, что все ограничители и предохранители выкинуты, на входе в квартиру стоит автомат 25 А, его не разу не вышибало. ... .
А это тогда о чем? -
repoucccp писал:
... тухнет лампа удлинителя, постоянно срабатывала защита, ....
Это во первых.
А во вторых, - для repoucccp
Сообщение Администрации :
Внимание! .... в этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться.
Ну и в третьих, - для остальных .... , подмигивание
Внимание! Запрещается :
Давать советы в теме до устранения автором замечаний, на которые указал модератор.
xarl писал:
Idea
xarl писал:
..... " Незнание правил не освобождает от ответственности. "
