elenberg 2109 - не включается
roman120978
Сообщение #1 От 16/08/2016 12:19 цитата
шасси s607a. SMPS - STR-W6753. память ST24C16WP. HOT D5023. UOC-TDA11106H1/N2/3. КАДРОВАЯ STV9302B, ТДКС-BSC25-0147 .УНЧ-TDA2614. Tuner - ETA-SF03/12 . блок питания не запускается, нет выходных напряжении, замерил выходные напряжение на VD-955 0,22 B, VD953 0,21B. VD954 0,16B. VD951 0,23B. Заменил STRW6753, PS3561A,ничего не изменилось, после заменил az431a на tl431а в нагрузку строчной развёртки подключил лампочку ,после замены tl431 при включении телевизора лампа СР вспыхнула и погасла , при повторном включении ничего нет, подождал пару минут включил заново лампа опять вспыхнула. замерил напряжение на STR-W6753 324B, на 4 ноге напряжение плавает14,6в -13,5
  2109.rar  1.05 МБ  Скачано: 311 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 16/08/2016 12:59 цитата
roman120978, Хочешь с одним паяльником проблемку решить? Ослик и ESR-meter рулит + анализ, т.е. головой подумать.
eduard2
eduard2
Сообщение #3 От 16/08/2016 13:49 цитата
serega-64, Серега привет!
Так в том то и дело ,что на хрена думать то халявоклинтофф голливудская улыбка ( если ещё есть чем ?) когда можно наклацать на форуме ,и пущай там за меня решают и думаю шо по чём и шо куда, а потом он на плюде с "голубой каёмочкой" все возьмёт и усё делов то подмигивание
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 16/08/2016 14:06 цитата
eduard2, =если ещё есть чем ?=
Привет! Дык по ходу и так видно, очередной меняльщик, ни какой логики.
REKKA
REKKA
Сообщение #5 От 16/08/2016 15:56 цитата
Еще и бездомный
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
Oлег
Oлег
Сообщение #6 От 16/08/2016 16:07 цитата
Логику мастера тоже не наблюдаю.
По адресу поедем...
roman120978
Сообщение #7 От 17/08/2016 03:30 цитата
Большое спасибо за помощь
REKKA
REKKA
Сообщение #8 От 17/08/2016 07:02 цитата
не булькает
