Rolsen C21R90 горит диод в цепи питания кадровой
denssdd
Сообщение #1 От 15/08/2016 21:32 цитата
Rolsen C21R90
Шасси - EX 1A1 ver. 3.1 (по схемотехнике почти копия 14C13)
Питание - STR G-5653
Строчная развёртка - 2SC2499, ТДКС BSC60k
Кадровая развёртка - TDA8356
Процессор - TDA9381PS
Схема - http://archive.espec.ws/section452/file11227.html
После замены пробитого ТДКС (была пробита обмотка в коллекторной цепи строчного транзистора с замыканием на корпус) начал гореть диод VD461 с отмиранием резистора R452 в цепи питания микросхемы кадровой развёртки (TDA8356) +16 вольт. После чего на экране белая горизонтальная полоса.
При этом само напряжение +16 вольт, как и +45, в норме. Телевизор работает минут 10-20, после чего диод с вонью сгорает. Коротышей в цепи нет, иначе бы не работало совсем.
Родных диодов у меня нет, поставил "ультрафаст" на 2А и 600 вольт, он продержался полчаса и тоже погорел.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 15/08/2016 21:39 цитата
Отдай МАСТЕРУ! Если, сам не можешь такую простоту сделать Тебе ,не стыдно?
denssdd
Сообщение #3 От 15/08/2016 21:40 цитата
http://www.pixic.ru/i/b0D1s2a2O665U435.jpg
http://www.pixic.ru/i/g0g1w2N2w6a504c9.jpg
YurGer
YurGer
Сообщение #4 От 15/08/2016 21:41 цитата
Как звонится 3pin кадровой относительно шасси?
REKKA
REKKA
Сообщение #5 От 15/08/2016 21:41 цитата
denssdd, Тебе сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic198355.html
denssdd
Сообщение #6 От 15/08/2016 21:44 цитата
REKKA, по существу есть что написать?
REKKA
REKKA
Сообщение #7 От 15/08/2016 21:48 цитата
Ты нулевой!!! Это по теме и по существу!!!!!
ДОБАВЛЕНО 15/08/2016 22:50
Еще и бездомный!!!!!!!!!Откуда:
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
ДОБАВЛЕНО 15/08/2016 22:51
КЛЯЕНТОЖАДНЫМБОМЖЕВАТОНЕБРИТЫМ тут непомагают
denssdd
Сообщение #8 От 15/08/2016 21:54 цитата
YurGer, сопротивление большое, несколько мегаом в обе стороны. Электролиты без утечек
ДОБАВЛЕНО 15/08/2016 21:56
Микросхема КС работает, стоит только диод поменять.
ДОБАВЛЕНО 15/08/2016 22:07
REKKA, Вы всегда грубите незнакомым людям? Однажды нарвётесь
REKKA
REKKA
Сообщение #9 От 15/08/2016 22:09 цитата
И что, делать думаешь? Если ты, такой умный!!!!!!
denssdd
Сообщение #10 От 15/08/2016 22:50 цитата
Померил потребляемый ток по шине +16В - 350 мА. Диод греется, но кадровая при этом нормально работает, как и сам телевизор. Оба электролита в этой цепи поменял для профилактики, остальное цело вроде как.
Не типичная поломка. Обычно либо работает, либо нет, а тут дефект какой-то невнятный, похоже на утечку внутри микросхемы TDA8356. Придётся менять
Влад-Сумы
Влад-Сумы
Сообщение #11 От 16/08/2016 09:13 цитата
denssdd ,поставь TDA8356,с разборки ,заведомо исправную,сейчас много брака идет по этим TDA.
denssdd
Сообщение #12 От 16/08/2016 21:09 цитата
Нашлась неисправность - диод "не той системы". Родных 2CZRU2 под рукой нет, поставил первый попавшийся быстродействующий, но, как оказалось, у него больше время восстановления, чем у тех, что стоят в телевизоре. Подобрал из имеющихся максимально подходящий FR207 - с ним телевизор работает уже второй час без спецэффектов с дымом и гарью.
serega-64
serega-64
Сообщение #13 От 16/08/2016 21:27 цитата
=Нашлась неисправность =
Этт не неисправность, будь честным до конца - этт твоя некомпетентность.
iv-9
iv-9
Сообщение #14 От 17/08/2016 03:18 цитата
denssdd писал:
denssdd писал:
Это какой же ультрафаст, если он хуже FR207? голливудская улыбка
Joiner
Joiner
Сообщение #15 От 17/08/2016 06:52 цитата
iv-9 писал:
...Это какой же ультрафаст, если он хуже FR207? голливудская улыбка
Действительно. Нужно выяснить этот момент - мож и диоды-перекаты пошли валом на рынок? Типа 60-герцовые "мостовые" под фаст и ультрафаст маркировать стали? Так а какой смысл? Типа навар (овчинка)? сумашествие
Или же всё-таки ТС сам с выпрямительного моста этот "ультрафаст" выдрал? голливудская улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #16 От 17/08/2016 07:50 цитата
Joiner, =Действительно. Нужно выяснить этот момент - мож и диоды-перекаты пошли валом на рынок? Типа 60-герцовые "мостовые" под фаст и ультрафаст маркировать стали? Так а какой смысл? Типа навар (овчинка)? =
Редко пользуюсь услугами магаза, особливо при покупке диодов, последний раз покупал шоттки года 4 назад, меняю с доноров, т.е. набомбил моников и телеящиков на гайки, хоть и Б/У, но зато не ошибёсся. подмигивание
Joiner
Joiner
Сообщение #17 От 17/08/2016 08:15 цитата
serega-64 писал:
...Редко пользуюсь услугами магаза, особливо при покупке диодов, последний раз покупал шоттки года 4 назад, меняю с доноров, т.е. набомбил моников и телеящиков на гайки, хоть и Б/У, но зато не ошибёсся. подмигивание
Я тоже когда-то рвал на молекулы шаськи и пол 200-граммовой банки из-под кофе диодов набралось, а теперь каждый раз перековыриваю эту кучу. Потом плюнул и закинул десяток шасек в кладовку и оттуда беру эту мелочевку. На шаське быстро найдешь, что надо, а вот рыться и разбираться в этой выпаяной куче разношерстья - толпа времени уходит.
