туркмен
| Здравствуйте уважаемые! СМА Siemens Siwamat XS 1063 после выбора любого режима и нажатия на кнопку старта запускает дренажный насос. ТЭН прозвонил, насос работает. На отключение прессостата не реагирует, продолжает гонять насос. Ещё такой момент: включаю в розетку, выбираю режим, нажимаю на кнопку старта, начинает работать насос. Вращаю ручку выбора режима на "откл". - СМА выключается. Если в течении минуты перевожу ручку на любой режим, СМА без кнопки старта врубает насос. Но если прошло больше минуты в режиме "откл", то при выборе какого-либо режима надо нажать на старт. Только после этого опять работает только насос. Есть подозрение на глюк платы управления... Кто что подскажет? |
| туркмен, Род занятий: ...........................? |
туркмен
vlad178
капитан очевидность догадку подтверждает ))
насос врубается при срабатывании убл.
обычно горелый тэн и на плате вылетевшая uln2003 . Но возможны варианты |
аркаша-10
| туркмен, ты писал ..... Вращаю ручку выбора режима на "откл". - СМА выключается. всё это очень странно и подозрительНо. очень очень странно. |
master.m
Терминатор
| аркаша-10 писал: | | туркмен, ты писал ..... Вращаю ручку выбора режима на "откл". - СМА выключается. всё это очень странно и подозрительНо. очень очень странно. |
А что странного???В положении "0" - сетевые контакты разомкнуты и соответственно питание на модуль не поступает....
По поводу uln2003 - там по-моему не такой модуль.... |
туркмен
vlad178, ТЭН проверил в первую очередь, живой.
аркаша-10, вместо того чтобы выхватывать отрывки из текста лучше бы что то путное подсказал, а если нет толковых идей, то и не надо буквы тыкать. Паясничать я тоже умею...
ДОБАВЛЕНО 24/08/2016 22:32
Парни, понимаю что здесь многие считают себя великими спецами, тем не менее форум создан не для того чтобы письками меряться, а помогать друг другу. Или я что то не так понимаю? |
constan
туркмен,так в машинке есть не только тэн, разбери, посмотри как устроена.  |
WIK77
туркмен, если шо-обращайся...  |
туркмен
constan, Серьёзно? Почему то думал что она только из тэна и состоит
ДОБАВЛЕНО 24/08/2016 23:38
WIK77, так вроде как и обратился за помощью, а в ответ только сарказм...
ДОБАВЛЕНО 24/08/2016 23:45
Парни, если есть здесь кто сталкивался с такой проблемой подскажите, пожалуйста, где, что смотреть. И ещё раз прошу: если есть что по существу - выслушаю с благодарностью, если просто показать свою крутость - то только не здесь. |
шайтан
Виртуоз болгарки
туркмен, за халявой пришел? А её не будет - занимайся холодом, а стиралку доверь специалисту  |
туркмен
| шайтан, а халявы и не надо, надо было просто подсказать и всё. |
