Газовый Котел и колонка в 1 вытяжку?
maxmum
Сообщение #1 От 16/09/2016 16:47 цитата
Газовый Котел и колонка в 1 вытяжку? Минусы Плюсы подробней почему так нельзя и больше конкретики!! Вытяжка-асбестовая труба диаметр 100 мм высотой 2,5 метра!
gaz1
Сообщение #2 От 16/09/2016 17:37 цитата
Низзя.
ДБН В.2.5-20-2001.С. 107 писал:
Отвод продуктов сгорания от бытовых газовых приборов, печей и другого бытового газового оборудования, в конструкции которых предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора, агрегата или печи по обособленному дымоходу.
Правда есть "лазейка"
В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному дымоходу не более двух водонагревателей или отопительных печей, расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в дымоход на разных уровнях, не ближе 0,5 м один от другого, или на одном уровне с устройством в дымоходе рассечки на высоту не менее 0,5м.
но к твоему дымоходу "Вытяжка-асбестовая труба диаметр 100 мм" это не относится. Да и мало это 100мм, может и для одного прибора не хватить, а уж для двух... бяка
Сообщение #3 От 16/09/2016 17:37 цитата
maxmum, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
gaz1
Сообщение #4 От 16/09/2016 19:09 цитата
xarl, неее, у него это "пунктик". подшучивать, дразнить
maxmum
Сообщение #5 От 16/09/2016 21:22 цитата
Чушь 30 лет котел работает с этой трубой и будет работает еще 100 мне уже понятно какие тут эксперты!
Попросил конкретику одна чушь нельзя потому что в книжке написано.....а причина этого что будет и сами не знаете!
ДОБАВЛЕНО 16/09/2016 22:34
меньше правила учите в книжках и нормы ибо там половина бреда!
1
