Борис19
Проработал нормально 4-5 примерно лет. Теперь (сперва изредка, потом чаще, а в настоящее время - как правило) делает 2 (две) попытки запуска - происходит поджиг, есть нормальное пламя в течение 3-5 секунд, затем тухнет, через секунду снова зажигается, горит те же 3-5 секунд, и уходит в защиту (красный светодиод).
Если после этого (безразлично - сразу же или через какое то время) выключить котёл нижней ручкой, поворотом до упора против часовой стрелки, и тут же снова включить, всё повторяется.
Приходил мастер, забрал плату, заменил 2 реле, третьего не смог нигде найти, вернул плату. Утверждал, что реле - характерная болезнь этих котлов. Реле новое я достал, впаял, но поведение котла никак не изменилось.
Насколько понял из чтения форума по подобным проблемам - котёл не видит пламени.
Иногда котёл может нормально работать до суток на отопление, но если при этом открыть горячий кран (в мойке), котёл снова (хотя и не обязательно) может уйти в защиту.
Чувствую, что для хорошего мастера тут случай достаточно типичен.
Я работаю по ремонту ТВ, с котлами никогда не имел дел. Прошу совета.
Может быть есть у кого то схема датчиков или ссылка на таковую...
Как проверить работу прессостата? |
gaz1
| Борис19 писал: | Проработал нормально 4-5 примерно лет. Теперь (сперва изредка, потом чаще, а в настоящее время - как правило) делает 2 (две) попытки запуска - происходит поджиг, есть нормальное пламя в течение 3-5 секунд, затем тухнет, через секунду снова зажигается, горит те же 3-5 секунд, и уходит в защиту (красный светодиод).
Приходил мастер, забрал плату, заменил 2 реле, третьего не смог нигде найти, вернул плату. | И где же Вы таких мастеров ищете которые проблемы ионизации лечат заменой реле?
Могу дать контакт в Феодосии с мастером, "трепаться" что он заменил не будет, но плату вылечит. |
Борис19
Проэкзаменовал бы его если - б сам имел в этом опыт.
Одного знания, что пламя проводит ток, мало, там прорва ещё всяких датчиков и условий, в которые вникать некогда, вот и приходится верить на слово любому пришедшему мастеру. Теперь верю Вам. Спасибо, давайте Вашего Мастера! |
gaz1
