СМА Samsung F843 помпа останавливается, дергается,
VirPull
Сообщение #1 От 11/11/2016 23:13 цитата
Выгорел семистор помпы был заменен.резисторы выходной, входной ,Кандер СМД прозванивался поменян на электролит по незнанию ..В дальнейшем просто вырезан помпа новая . При сливе периодически отключается .. дергается при запуске .Долго выходит на режим отжима сбивается время на 1-2 минуты назад ..Заменен КИД 65003. результата не дал .Слив проверялся на лампочку ..Если поменять контакты на помпе местами может совсем не выйти на отжим..Может кто сталкивался с этим
  08_Schematic Diagram.pdf  241.68 КБ  Скачано: 240 раз(а)
Ispanec
Сообщение #2 От 11/11/2016 23:19 цитата
Мдя Жить стало лучше, жить стало веселее. Если завтра плазма накроется, тоже электролиты по незнанию пихать будешь куда попало?
VirPull
Сообщение #3 От 11/11/2016 23:45 цитата
это ему ни чего не дало что с ним что без него он просто защитный похоже от напру ги. причина осталась Пока нет твердотелого заменить нечем пробовал ставить родной СМД да больно мелкий .да и выгорело много только на ножки триаки впаивал .эффект тот же проверить на емкость нечем ..в последствии удалил.
соискатель
Сообщение #4 От 12/11/2016 02:53 цитата
А ты насос переверни. голливудская улыбка
Напругу мерял ?
Сообщение #5 От 12/11/2016 10:52 цитата
VirPull, заполняйте Профиль....
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #6 От 12/11/2016 13:13 цитата
VirPull, А ещё лучше к мастеру или на сервис.
Цвиточег
Цвиточег
Сообщение #7 От 12/11/2016 17:27 цитата
VirPull писал:
На, пристрели скотинку, чтоб не мучалась.
аркаша-10
аркаша-10
Сообщение #8 От 12/11/2016 18:09 цитата
дуплетом на...
Мелиор
Мелиор
Сообщение #9 От 12/11/2016 21:08 цитата
VirPull писал:
Каждый день сталкиваемся с ламерскими ремонтами, после которых хрен разберешься, что они там наворотили
Mitya80
Mitya80
Сообщение #10 От 13/11/2016 01:45 цитата
Мелиор писал:
VirPull писал:
халяву любят,ко мне один приходил ламерчик,по аркадии f12 не стал ремонтировать...дорого оказалось,пришел по дешевле ключиком прошить,ну я ему и прошил субмодуль 1.3.9 который он поставил на модуль 9 пин гы-гы сказал приходи еще если что
VirPull
Сообщение #11 От 13/11/2016 10:58 цитата
Вопрос? Вы давно такими умными стали или мама с паяльником сразу родила
ДОБАВЛЕНО 13/11/2016 12:17
Я дело спрашиваю если отключить управление от семистра помпы на отжим выходит без сбоя по программе ..Кондер поставил пленочный 10hF результат тот же.
VirPull
Сообщение #12 От 13/11/2016 18:35 цитата
Цвиточег, Спасибо ..в сталкере с ней побегай .А проблема решилась шлейфы перепаял
ДОБАВЛЕНО 13/11/2016 19:37
Всем заседателям удачного вечера
