Стиральная машина Daewoo DWD-FD1411 7кг
corvette_91
Сообщение #1 От 21/11/2016 15:18 цитата
Доброе время суток господа. Имеется такая проблема. при работе двигатель не вращается, а просто дергается то на право чуток то налево. потом возникает ошибка Е7. если правильно расшифровал то это датчик холла. как его проверить? есть способы? распиновки?
любой совет не помешает.
С Уважением Зафар!
Yar.1991
Сообщение #2 От 21/11/2016 15:33 цитата
поменяй его. ну или сними да посмотри
Сообщение #3 От 21/11/2016 15:36 цитата
corvette_91, заполняйте Профиль! Неисправность в теме...
corvette_91
Сообщение #4 От 21/11/2016 19:06 цитата
Yar.1991 писал:
снять то я снял но ничего визуально не заметил. она идет вместе с корпусом обмотки двигателя
1
