Yaroslav
MPS20, схема на фотке и твоя нарисованная - разные вещи... Даже в таком хреновом качестве
Цвиточег
Завтра повнимательнее присмотрись  |
Александр Михалыч
MPS20, А если так, -
///////////удалил//////////
ДОБАВЛЕНО 07/12/2016 22:20
Ну .... , - намалЯвау на скорую руку, - як мог.  |
Цвиточег
| Один снежинки рисует, второй гирлянды...и это только 7 декабря ещё... |
Yaroslav
| Александр Михалыч, я тоже так понимаю схему) |
Александр Михалыч
| Цвиточег писал: | | Один снежинки рисует, второй гирлянды...и это только 7 декабря ещё... |
"Бегущие огни", на картинке первый как раз горит
| Цвиточег писал: |
На плате же все подписано, возле разъемов.
"EV_HOT" - это горячий ... .  |
Yaroslav
Вернее, как оно нуно быть)
ДОБАВЛЕНО 08/12/2016 00:24
Не успел))
ДОБАВЛЕНО 08/12/2016 00:33
Хотя... Вопрос в другом - "снежинки" же "вынесены" за пределы платы.... |
Urasol
вот
/////////удалил////////// |
Yaroslav
| Urasol, отлично! И где вопрос ТС? |
Александр Михалыч
| Yaroslav писал: | | Urasol, отлично! И где вопрос ТС? |
Завтрась подчищу, а то тема аж переполнена проф-тех-инфой.  |
рембыттехник
MPS20, у меня под рукой модуль - там нет такой бредовой коммутации, стоят три независимых сима и друг другу не мешают. Может у тебя в переферии где коротышь нарисовался? Клапанов то, сколько на машинке стоят?  |
Urasol
| Да нет тут никакой ценной инфы. Выложил - так тут уже все разрисовали. Просто, что б сомнений не было. |
Александр Михалыч
Urasol, Да я прикалываюсь. (смайлик же в конце ржет.)
Да и говорил же, -
| Александр Михалыч писал: | .....На плате же все подписано, возле разъемов. .... |
Urasol
| Александр Михалыч, Вот и я прикололся |
Yaroslav
Классная тема - у меня 2000+  |
тюю
тема мусор !!!  |
MPS20
У той машины, с которой я вчера возился, от блока клапанов идут три провода (один общий, и два отдельных от каждого клапана). Они объединены в трехконтактную колодку. И эта колодка надевается на разъем j4, причем общий идет на hot, а два отдельных - на hold1 и hold2. И в итоге получается то, что я нарисовал в первом посте.
Ничего не понимаю. Абсурд.
До меня, конечно, копались в машине другие, но вряд ли кто-то станет так шутить. Да и постараться очень надо, чтоб так сделать.
Была у меня мысль соединить общий провод клапанов с "нейтралью". Но с какого фига я должен вносить изменения в конструкцию?
У меня по факту получается вот так:
.jpg 60.51 КБ Скачано: 216 раз(а)
тюю
вот с саита ...
MPS20
| рембыттехник писал: | MPS20, у меня под рукой модуль - там нет такой бредовой коммутации, стоят три независимых сима и друг другу не мешают. Может у тебя в переферии где коротышь нарисовался? Клапанов то, сколько на машинке стоят?  |
В модуле действительно нет такой коммутации. Такая коммутация в колодке клапанов, которых два (смотри мой пост выше).
А помпа нормально подключена - именно так как на куске схемы, которую выложил тюю.
Может быть, у кого-нибудь находится в ремонте подобная машина. Посмотрите, пожалуйста, что там и как. |
РАВ
Ну вы даете - целых две страницы обсуждаете элементарные вопросы - схема питания клапанов имеет аналогичную организацию почти у всех производителей:
сетевая neutral - контактная группа УБЛ ( DLIN/DLOUT), она же коммутируемая шина neutral (NOTR) - общая точка соединения всех клапанов - клапана - симисторы клапанов - сетевая шина Line
Могу по желанию кусочек схемы этого модуля привести |
