fca66
| Зависла в начале стирки, на отжим и слив воды не реагировала как и на все остальные функции кроме выключения. Слил воду через фильтр, заодно почистил от окаменелости кусков накипи, которые были доступны. Проверил тестером сопротивление тэна и датчика температуры - все ок. А что делать дальше не знаю, подскажите, при включении загорается лампочка включения и блокировка дверей срабатывает, а дальше молчит, воду не набирает, ни на какие функции не срабатывает.[/b] |
Иван Василич
| fca66, Профиль,заполняем. Мастер,что говорит? |
fca66
| Машинка на даче и мастера рядом там нет, ещё проверил тестером сопротивление на двух серых резисторах по 6,2 кОм на основной плате с результатами по 3,1 кОм, дальше буду смотреть двигатель а что и как еще не знаю |
constan
fca66, не знаешь , зачем лезешь, кроилово, обычно ведет к попадалову  |
fca66
| Век живи век учись, если есть возможность и желание, 21 век и не такая уж сложная техника СМА, главное разобраться в азах что и где проверить в первую очередь, вот и спрашиваю, нет возможности тягаться с машиной тяжелой |
Иван Василич
| fca66 писал: | | Век живи век учись, если есть возможность и желание, 21 век и не такая уж сложная техника СМА, главное разобраться в азах что и где проверить в первую очередь, вот и спрашиваю, нет возможности тягаться с машиной тяжелой | Ну если всё так просто,то гугл,и знания Вам в помощь,Сюда то зачем пришел?
за халявой? Сейчас начнется: на дачу никто ехать из мастеров.................... 300 км в округе тайга. В чем проблема? Переводите деньги,будем ремонтировать-дистанционно. Номер счета давать? |
constan
| fca66, не согласен техника сложней и сложней, если есть профильное образование и желание , то да, время когда:"Любая кухарка может управлять государством"прошло. |
Александр Михалыч
| constan писал: | | .... время когда:"Любая кухарка может управлять государством"прошло. |
Я конечно извиняюсь за флуд, - но вот как то все выглядит наоборот. Во всяком случае, многие "кухарки" считают что это время не прОшло, а прИшло.  |
Цвиточег
| fca66 писал: | | Машинка на даче и мастера рядом там нет, ещё проверил тестером сопротивление на двух серых резисторах по 6,2 кОм на основной плате с результатами по 3,1 кОм, дальше буду смотреть двигатель а что и как еще не знаю |
Вот после такого "замера" помогать сразу как-то не хочется.
Вам надо в школу на урок физики, про закон Ома послушать. |
fca66
| Чего и желаю, век живи век учись, хотя электротехнику учил в техникуме и в академии, а без практики подзабыл вот и дорабатывать при случае приходится, а вы сразу каждый о своем, вместо подсказки элементарной для ушлых в этой области. |
Иван Василич
| fca66 писал: | | Чего и желаю, век живи век учись, хотя электротехнику учил в техникуме и в академии, а без практики подзабыл вот и дорабатывать при случае приходится, а вы сразу каждый о своем, вместо подсказки элементарной для ушлых в этой области. |
Ушлый,это у нас ты | Иван Василич писал: | | В чем проблема? Переводите деньги,будем ремонтировать-дистанционно. Номер счета давать? |
makstorm
| А чего вы ожидали от мастеров? СМА находится у вас вот и проверяйте раз решили сами ремонтировать, тогда хоть озвучте что и как проверено? Тут нет Гадалок. |
regiss
| Цвиточег писал: | | fca66 писал: | | Машинка на даче и мастера рядом там нет, ещё проверил тестером сопротивление на двух серых резисторах по 6,2 кОм на основной плате с результатами по 3,1 кОм, дальше буду смотреть двигатель а что и как еще не знаю |
Цвиточег, а сам послушать про закон Ома не желаешь?
Потом нам расскажешь, какое должно быть сумарное сопротивление двух паралельно включенных резисторов по 6,2 кОм. |
fca66
Я снял верхнюю крышку сма и увидел на модуле два резистора больших которые решил проверить на сопротивление так как они доступны без снятия модуля, а как они подключены параллельно или последовательно не видно. Ещё снял заднюю крышку и проверил сопротивление тэна и терм
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 10:08
Тэн - 30 Ом, термодатчик 5000 Ом. А что дальше делать не знаю, буду смотреть щетки но я так понял что в модуле что то вышло из строя раз ни на что не реагирует |
regiss
| fca66 писал: | | сопротивление на двух серых резисторах по 6,2 кОм на основной плате с результатами по 3,1 кОм, |
| fca66 писал: | | А что дальше делать не знаю, но я так понял что в модуле что то вышло из строя раз ни на что не реагирует |
Ремонт такой машины и с такими симптомами неисправности начинается с простого КАСАНИЯ ПАЛЬЦЕМ одного места в модуле.
Если там ХОЛОДНО - неисправность ДО модуля, точнее - ДО электронных компонентов.
Если там ГОРЯЧО - неисправность В модуле. |
Цвиточег
| regiss писал: | | Цвиточег писал: | | fca66 писал: | | Машинка на даче и мастера рядом там нет, ещё проверил тестером сопротивление на двух серых резисторах по 6,2 кОм на основной плате с результатами по 3,1 кОм, дальше буду смотреть двигатель а что и как еще не знаю |
Регимантас, вот эта фраза | Цитата: | | на двух серых резисторах по 6,2 кОм на основной плате с результатами по 3,1 кОм | как бы говорит нам, что у автора сопротивление каждого из двух резисторов получилось по 3.1 КОм, я понимаю, что русский - очень сложный язык, но всё же, Прибалтика какое-то время входила в состав СССР, были шансы его выучить. |
fca66
Спасибо я не слышал об этом вот что значит электротехник а я электромеханик
ДОБАВЛЕНО 19/12/2016 12:14
Буду рад вашим советам |
fca66
| По логике работы с электроникой если греется микросхема в модуле значит модуль неисправен, вы это имели ввиду. |
| fca66, не лезь . Лучше к мастеру. |
papa7
| fca66 писал: | | ... на отжим и слив воды не реагировала ...Проверил тестером сопротивление тэна и датчика температуры - все ок. А что делать дальше не знаю... |
В СМА больше нет ничего, кроме проверенного?
| Цитата: | | ..ещё проверил тестером сопротивление ...на основной плате.. |
Больше нечего было проверить тестером до модуля?
| Цитата: | | ..дальше буду смотреть двигатель.. |
Может с этого и надо было начать?
Почему ВСЕ клиенты стараются сразу лезть в модуль? Там мёдом намазано?
Вот этого, думаю, вам будет более чем достаточно, для ремонта вашей СМА.
http://vipbook.info/tehnika/tehnnika/205786-seriya-remont-sovremennye-stiralnye-mashiny-djvu.html |
