Technics sc-ca1080 то есть звук то нет.
ando777
Сообщение #1 От 20/10/2016 16:20 цитата
Добрый день.Проблема такова:купил Technics sc-ca1080.Включил все нормально.При втором включение все работает но нет звука(стрелочные индикаторы не реагируют).С 3 раза все хорошо но при повторном включении все повторяетьсяПотом вообще перестал звук появляться(но звук через наушники и центральный канал есть).Разобрал и открутил выходную микросхемуRSN3403 от радиатора.звук появился.но на радостях забыл прикрутить к радиатору.И она сгорела. ЗАГОРЕЛАСЬ ОШИБКА F61.И УСЬ УХОДИТ В ЗАЩИТУ.Отнес мастеру заказал микруху (правда паяная)мастер звонит говорит готово, забирай. Приезжаю включаем опять звука нет.точно все повторилось как при покупке.Он говорит что слушал было все хорошо.сейчас звонил говорит то работает то нет.говорит микруха дефектная.Но стой старой тоже так было.Помогите разобраться.такая микруха есть только в Новосибирске 3000 км от меня .
Сообщение #2 От 23/10/2016 11:03 цитата
ando777 писал:
- привози!
ando777
Сообщение #3 От 23/10/2016 11:42 цитата
KRAB, смешно до Харькова две песни спеть. Ну а если серьёзно есть мнение какое-то?
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 23/10/2016 12:22 цитата
ando777, Ув зарегистрироваться не хотите ?
Сайт:
Род занятий:
Интересы:
У нас БОМЖАМ непомогают
Сообщение #5 От 27/10/2016 00:47 цитата
ando777 писал:
- да, но я не консультирую клиентов улыбка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 27/10/2016 01:22 цитата
Может стОит мастера поменять?
